T2a Blinker in Repro-Front einbauen
Maribus
IG T2 Mitgliedsnummer: 134
Beitrag von Maribus »
Hallo T2-Gemeinde
Ich muss die Blinkergehäuse in der neuen T2a-Front (Repro) befestigen. Leider wurden die Befestigungslöcher nicht vorgebohrt. Gibt es da irgend einen Tipp, wie vorzugehen ist, damit das Ganze dann möglichst der originalen Optik entspricht? Hat jemand Erfahrung?
Die Blinker-Fassungen lassen sich in der Öffnung ziemlich hin und her bewegen. Ich würde mich jetzt an den eingeschweissten Bügeln orientieren und dort entsprechend Löcher mittig bohren. Vorausgesetzt, dass das so gedacht ist. Ich gehe davon aus, dass der Ausschnitt mit dem Blinkergehäuse fluchten sollte.
Eigentlich wollte ich dann von hinten Schnappmuttern verwenden, um die 5.5mm Blechschrauben zu halten. Geht jedoch nicht, da die Bügel im Ausschnitt auf beiden Seiten nach hinten abgekantet sind. Original waren ja senkrechte Sicken drin.
T2ab Westi in sierragelb - jetzt wieder mit korrekter Front :D
büsle
IG T2 Mitgliedsnummer: 712
Re: T2a Blinker in Repro-Front einbauen
Beitrag von büsle »
Grüß dich,
Maribus hat geschrieben: 04.06.2023 16:24 Gibt es da irgend einen Tipp, wie vorzugehen ist, damit das Ganze dann möglichst der originalen Optik entspricht? Hat jemand Erfahrung?
Meines Wissens hast du diesen doch bekommen, egal also:
Maribus hat geschrieben: 04.06.2023 16:24 Ich würde mich jetzt an den eingeschweissten Bügeln orientieren und dort entsprechend Löcher mittig bohren. Vorausgesetzt, dass das so gedacht ist. Ich gehe davon aus, dass der Ausschnitt mit dem Blinkergehäuse fluchten sollte.
Genau so machst du das, dann sollte es passen. Oder Blinker Gehäuse reindrücken ausrichten und markieren so habe ich es gemacht.
Grüße Martin
Am Ende wird alles Gut.
