Einspritzdüsen Repro 0 280 150 114
mir sind ein paar neue Repro Düsen zugeschickt worden.
Die sollten in einem 79ger US Californien Bus mit G-Kat eingebaut werden.
Allerdings lief der Bus mit den Düsen nicht richtig.
Es handelt sich um Repro Düsen die mit folgendem Text beworben werden:
Einspritzdüse wie Bosch 0280150114 , 0280150112 für Einspritzanlage Porsche 914 VW Bus T2b T2 T3 Typ4 Motor Joker Westfalia
4x Einspritzdüse für VW Bus T2 und T3
in Erstausrüsterqualität
Der erste Test war der Widerstand der Düsen. mit 2,4 Ohm passte das.
Im Anschluss habe nun einmal die Einspritzmenge überprüft.
Dafür hatte ich mir mal einen Düsenprüfstand gebaut:
Der öffnet 6500 mal für 6ms die Düsen.
Das Benzin fange ich auf und messe das im Meßbecher.
Das Ergebnis sollte 90ml +/- 1ml sein.
Im ersten Testdurchlauf hatte ich rund 103ml, im zweiten Testdurchlauf sogar rund 105ml.
Genau kann ich das nicht sagen, da der Becher da keine Skala mehr hat.
Das sind 16% zu viel Benzin, also total daneben und unbrauchbar für den Bus.
Nebenbei sind es wohl Piezzo Düsen mit 4 anstatt einer Öffnung:
Was ja nicht schlimm wäre, würde die Durchflussmenge stimmen.
Fazit: Nicht im Bus benutzbar.
