Moin
kann mir jemand mal sagen wieviel Abstand zwischen dem Anschlaggummi und der Hinterachse sein sollte?
Ich habe bei meinem Westfalia auf der einen Seite ein Abstand von 0, und auf der anderen Seite ca 2 cm. Das Auto ist unbeladen und nicht tiefergelget.
Ich habe so das Gefühl das der Wagen immer aufschlägt.
Gruß Jürgen
Hinterachse abstand zwischen Anschlaggummi und Achse
Jürgen
- IG T2 Mitgliedsnummer: 705
Jürgen Licht
MJ77 (BJ 7.77) T2 b US-Westfalia Motorkennung GD
Re: Hinterachse abstand zwischen Anschlaggummi und Achse
Hallo Jürgen,
wahrscheinlich ein Drehstabfederpaket teilweise gebrochen...
(ich hab da Luftfederstoßdämpfer drin, ohne die Luft abzulassen und auch mit erhöhter Dachlast etc. schlechter Maßstab für Dich)
Wir haben aber auch schon weggefaulte Hinterachsrohre gesehen die keinen Drehstab mehr halten konnten...
Die Einstellung der Federstäbe wird anders und komplexer vermessen:
http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... frame.html (Seite 80)
Viel Erfolg,
Viel Erfolg,
schrauberger
Hallo Jürgen,
hinten sind ja massive Stäbe drin, aber egal.
Wenn das vorher gut war und plötzlich hängt eine Seite am Anschlag, würde ich auf einen gebrochenen Drehstab tippen.
Bei mir ist das nicht mehr original bzw. vorne tiefer und hinten angepasst damit er hinten etwas höher als vorne steht, hab also auch kein aussagekräftiges Maß anzubieten.
An der betreffenden Seite mal aufbocken, wenn der Drehstab gebrochen ist müsste sich eigentlich das Rad hoch und runter bewegen lassen da keine Vorspannung mehr vorhanden ist.
Ev. die Abdeckung der Drehstabgummis abschrauben und mal reinschauen.
Moin Jürgen,
wenn deine Achse auf der linken Seite bei der Berlin Ausstattung durch hängt, würde mich das nur bedingt wundern.
Die Berlin Ausstattung ist ja etwas einseitig beladen und die Drehstäbe setzen sich auf der Seite auch ggf. schneller.
Die 2cm Anstand klingen erst mal sehr realistisch.
Von daher würde ich mal die Seite ohne Abstand untersuchen.
Ganz wichtig ist eine Markierung des Radlagergehäuses auf dem Federschwert auf Ober und Unterseite.
Das ist wichtig, damit du die Spureinstellung hinterher wieder hin bekommst.
Und dann mal die Seite öffnen und schauen. Die Drehstäbe kann man auch neu vorspannen, wenn die sich gesetzt haben.
viewtopic.php?f=7&t=5145&hilit=drehst%C3%A4be
Bei der Gelegenheit solltest du die Drehstabgummis auch erneuern, die sind in aller Regel auch durch.
- IG T2 Mitgliedsnummer: 354
Hallo Jürgen,
Null Abstand, aber noch nicht stark zusammendedrückte Anschlagpuffer heißt: Federstab hat sich gesetzt oder Gummiringe sind verschlissen. Wenn der Federstab tatsächlich gebrochen ist, drückt es den Gummipuffer massiv zusammen und Du hörst es beim Fahren knarzen.
Ich würde deshalb auch eher von einer Verstellung oder Verschleiß als von einem Bruch ausgehen.
