Beifahrertür Scharnier einstellen - Maßzeichnung
Kalle63
Beitrag von Kalle63 »
habe nach Lackieren des T2b nun das Problem, dass die Beifahrertüre (Fahrertüre ist ok) stark nach hinten (B-Säule) unten "hängt". Eine erste Aktion mit jeweils zwei Unterlegscheiben (ergeben ca. 2,8mm) am oberen Scharnier haben erst mal geholfen. Allerdings mit dem Effekt, dass das Türfangband beim Öffnen/Schließen nun an zwei Stellen "knackt". Gibt es andere Lösungen zur Einstellung der Türe ? Das Knacken des Fangbandes wird wohl erhöhten Verschleiß bedeuten.
Vielleicht habt ihr ja eine Idee?
Grüße :D
Re: Beifahrertür Scharnier einstellen - Maßzeichnung
Moin Kalle,
eigentlich kann man nur mit Unterlegmaterial arbeiten, wenn die Tür vorher ohne Unterlegscheiben gerade war, hat der Lackierer ggf. auf dem oberen Scharnier und Befestigungspunkt zu viel Lack und Spritzspachtel aufgetragen.
Das kann man auch wieder runter schleifen.
Auch wenn es beim frisch Lackierten Bus weh tut.
wenn es nach dem Abtragen von Farbe/Spritzspachtel immer noch nicht passt, dann kann man auch die karosserieseitigen Scharnierbleche mit sanfter Gewalt ein wenig korrigieren. Hat VW im Werk auch so gemacht. Großer Hammer, kräftiger Dorn und kurzer, trockener Schlag.
Viel Erfolg
Kalle63
guter Ansatz - da werde ich mal nach der Lackschicht schauen - danke für den Tipp.
Servus, Kalle.
