T2b Schiebetüre Führung unten
Kalle63
Beitrag von Kalle63 »
hatte nach dem Lackieren die Schiebetüren eingebaut und war echt begeistert - lief wie ne Einsm Öffnen und Schließen prima mit dem typischen Laufgeräusch. nachdem mein Sohn die verschlossene Türe von innen öffnen wollte, ist jetzt das Schließen nicht mehr möglich. Die Türe stößt auch in der optimalsten Stellung der vorderen Schließplatte an und kann nicht einrasten. Erst bei leichtem Anheben und sanften Druck an der unteren rechten Ecke der Schiebetüre schließt die Türe perfekt. Das Öffnen läuft dann wieder prima. Hat da jemand eine Idee (Schlechte Führung unten, Winkelanschlag unten neu zu justieren?), was die Ursache sein kann. das Öffnen der Türe von Innen kanns doch nicht gewesen sein?
Vielleicht habt ihr ja da auch eine Idee, was ich tun/Prüfen kann.
Grüße :D
Re: T2b Schiebetüre Führung unten
ich habe mal ein Thema in den Technik-Bereich verschoben, dort passt es besser rein.
