Gummipflegemittel - ja oder nein
Benschpal
Beitrag von Benschpal »
hallo miteinander
hab da mal eine frage bezüglich "gummipflegemittel".
sind die zu empfehlen?
hab mir da so eins von SONAX gekauft, wollte damit meine fensterdichtungen "einschmieren".
bringt das überhaupt was, oder schadet das eher?
gruss
bensch
Katrin
Re: Gummipflegemittel - ja oder nein
Beitrag von Katrin »
Hallo bensch,
ich hab gehört, dass Glycerin aus der Apotheke ziemlich gut für die Fensterdichtungen sein soll. Ich hab das auch schon ausprobiert und die Dichtungen, die vorher etwas spröde waren, sind jetzt wieder weich geworden.
Ich weiß allerdings nicht genau, ob das irgendwie schadet oder so.
Katrin
T2a Westfalia Baujahr '70
Mario73
Beitrag von Mario73 »
Was auch hilft(ohne Witz):Gummidichtungen in Olivenöl einlegen!!!
Buswärts ins Abenteuer
Benschpal
Mario73 hat geschrieben:Was auch hilft(ohne Witz):Gummidichtungen in Olivenöl einlegen!!!
hihi das ist gut, aber für eine olivenölmarinade ist es jetzt leider zu spät, sind ja schon eingebaut...
aber werd ich mir merken! :gut:
Moin!
Gummi altert unter dem Einfluß von UV-Licht und Ozon. Und Türdichtungen zerreißen, wenn sie festgefroren sind. Wenn's da also was gibt, das sich Gummipflegemittel nennt und das man in die Oberfläche einmassiert, dann geh ich mal in erster Näherung davon aus, daß das gegen genau die drei Ursachen was nützt. Auf Wikipedia hab ich übrigens mal einen ganz guten Artikel über Gummi gelesen. Der steht dort bestimmt immer noch.
Mario73
Das mit dem Öl geht tatsächlich.Ich habe eine alte (ausgebaute)Fensterdichtung 2 Tage einweichen lassen-die war danach wie neu.Was natürlich auf intakte und nicht gerissene Dichtungen zutrifft.
Benschpal
boggsermodoa hat geschrieben: Wenn's da also was gibt, das sich Gummipflegemittel nennt und das man in die Oberfläche einmassiert, dann geh ich mal in erster Näherung davon aus, daß das gegen genau die drei Ursachen was nützt.
okay danke
naja werd das mal ausprobieren bei den fensterdichtungen!
bensch
SebastianT2a
IG T2 Mitgliedsnummer: 61
Beitrag von SebastianT2a »
Ich habs beim mir mit so nem Gummi-Pfleger versucht ... für ne kurze Zeit war der Gummi schön schwarz und weich ... danach
alles beim alten ... gibt ja auch so Silikonspray z.B. für Plastikteile (wird oft vor nem Gebrauchtwagenverkauf noch draufgehaut!),
aber wird wahrscheinlich auch nicht von langer Dauer sein?! Werde auch mal die Glyzerin-variante testen, steht beim mir noch im Keller rum!
Roland *19
Vorstand IGT2
IG T2 Mitgliedsnummer: 19
Beitrag von Roland *19 »
Man muss ja auch beachten, dass die meisten der an unseren Autos verbauten Dichtungen 30 Jahre alt sind. Irgentwann ist dann auch mal Schluß mit weich, oder? Ab und an mal ne neue Dichtung ist auch OK - nur bei den Türdichtungen ist das so ne Sache. Wenn Du Pech hast mußt Du hinterher die Tür mim Hamma zumachen. Ist sehr unschön, vor Allem bei der Schiebetür. :sad:
Ich hatte beim Babybär das Dach incl. Dichtungen neu gemacht. Es waren originale Westi-Dichtungen, leider sind die auch sofort wieder in den Kanten eingerissen.........
Bei meinem aktuellen BERLIN sind die Dichtungen am Dach noch original, es sind sogar die Aufkleber noch drauf und die sind noch OK - nur der Lack ist leider hin. :cry:
Roland *19
:grinseval:
78er BERLIN (KR-VW9H4/10)
buggy-peter
Beitrag von buggy-peter »
Vaseline, das hilft...
...auch bei Dichtungen :yau:
