Guten Abend,
Ich habe das Problem das mein t2 -ab -Typ 4-us nicht zündet sondern nur wenn ich die Zündung einschalte und ausschalte. Ich habe einen Kabel vom Anlasser direkt an die Batterie gelegt um zu testen ob es das selbe macht.
Wenn ich den Anlasser direkt an die Batterie lege bekomme ich durchgehend Funken/Zündung. mit dem Zündschloss versuche komischer Weise dann nicht.
Hat jemand eine Idee woran es liegt ?
Lg
Zündspule zündet nicht bzw. nur beim ein und ausschalten.
Isi
- T2-Autor
Re: Zündspule zündet nicht bzw. nur beim ein und ausschalten.
Moin, Kannst du mal die Spannung an Klemme 15 messen, wenn die Zündung an ist?
Und dann mal Schauen, wie sich die Spannung an Klemme 1 verhält wenn man den Motor durchdreht.
Stimmt der Schließwinkel und der Kontaktabstand?
Schau auch mal hier:
viewtopic.php?t=24540
