Kein Kraftschluss zwischen Motor und Getriebe
svax
IG T2 Mitgliedsnummer: 706
Beitrag von svax »
Hallo liebes Forum,
aus unserem Spanienurlaub mussten wir gestern leider ohne unseren Bulli zurückreisen.
Als ich von einer Autobahn abgefahren bin und zurück in den dritten Gang schalten wollte, konnte ich zunächst nicht mehr schalten, die Kupplung schien nicht mehr zu trennen. Dann waren zwei Schläge zu hören, danach war das Schalten wieder möglich aber kein Kraftschluss mehr zwischen Motor und Getriebe vorhanden.
Aufgrund der Symptome ist meine laienhafte Vermutung ein Kupplungsdefekt, allerdings ist mir nicht klar welcher Defekt dieses Fehlerbild erklären könnte. Habt ihr Ideen?
In Werkstätten vor Ort wurde ich abgewiesen, nun muss sich der ADAC um den Rücktransport kümmern.
Sven
Re: Kein Kraftschluss zwischen Motor und Getriebe
Moin Sven,
leider ist es aus der Ferne schwierig eine Diagnose zu stellen.
Tritt sich das Kupplungspedal normal oder ist der Druck reduziert?
Generell sind folgende Komponenten verdächtig:
- Kupplungszug
- Hebel für Ausrücklager an der Welle innen
- Ausrücklager
- Pilotlager in Kurbelwelle
- Kupplungsautomat
Bis auf den ersten Punkt müsste für eine Diagnose oder reparatur Motor und Getriebe getrennt werden.
