ich bin auf der Suche nach dem roten Verbindungsschlauch vom rechten Luftfilterarm des Luftfilterkastens zu den Warmluftklappen dahinter (T2b mit CJ-Motor).
Kann mir einer helfen wo ich diesen herbekomme?
Grüße Thomas
CJ Motor roter Verbindungsschlauch am rechten Luftfilterarm
Re: CJ Motor roter Verbindungsschlauf am rechten Luftfilterarm
Hallo Thomas,
meinst Du den Schlauch 26 der auf den Temperaturregler geht?
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... 129-16000/
Re: CJ Motor roter Verbindungsschlauch am rechten Luftfilterarm
Hallo Norbert,
genau den Schlauch meine ich. Und wo finde ich nun eine Bestellnummer?
Grüße Thomas
Grüße Thomas
,,,da nehme ich immer Benzinleitungen....
Durchmesser weiß ich jetzt nicht....
Mess halt die Metalldings über die sie drüber gestülpt werden...
Gruß Bernd
Gruß Bernd
Hallo Thomas,
Bernd hat schon irgendwie recht, bei VW hat man das als Normteil und Meterware angegeben gehabt.
Vgl bitte Händlerangebot: https://www.wagenteile.de/shop_de/model ... euche.html
Ja, solltest einmal ausmessen. Beim Typ 1 Motor gibt es ja auch soetwas.
Nun weiß ich leider nicht mehr, ob ich einen mit ID 3,5 mm oder 4 mm eingesetzt hatte.
Ich habe damals sogar beim örtlichen Teilemann noch so etwas bekommen.
Da der Schlauch unkritisch gegenüber Kraftstoffeinfluss ist (da ist ja nur Luft zu befördern), geht auch noch alt hergebrachter stoffummantelter Kraftstoffschlauch. (Übergangsweise Kunststoffschlauch aus dem Baumarkt.)
... ich hatte noch vorhin in meiner Bulligarage zu tun gehabt und hab einmal nachgemessen.
Die Anschlüsse Temperaturregler / Unterdruck haben ja 5 mm AD und ich habe seinerzeit Schläuche mit 4 mm ID eingesetzt.
- retroracer
- IG T2 Mitgliedsnummer: 89
bei CSP wird der Schlauch, der auch als Unterdruckschlauch zwischen Verteiler und Vergaser verwendet wird, mit 3,5mm angegeben.
https://www.csp-shop.de/elektrik/unterd ... 1695504710
VG Heiko
VG Heiko
- Tanjas&Thomas_T2b
ich verwende immer Silikonschläuche. Die Sind in Farbe und Durchmesser frei wählbar. (wenn lieferbar)
Die sind im Innendurchmesser um 1-3mm dehnbar.
Ich nehme immer minimal kleiner, das sitzt schön fest, ist aber auch nicht überdehnt, das es dann schnell wieder kaputt gehen könnte.
Sprich bei 3,5mm Anschluss dann den 3mm Schlauch nehmen.
https://shop.schlauchland.de/silikon/un ... ele-farben
