richtiges Relais?
Eisen
richtiges Relais?
Beitrag von Eisen »
Blinker spinnt - das Relais, von links das erste, ist anscheinend ein Scheinwerferrelais (411 941 583 C,Foto beigefügt) - lt. Bus OK müsste es "T2 Scheinwerfer Relais Vergl. 111941583" sein....
Danke! :D
Re: richtiges Relais?
Für einen AMI-Bus wäre das 411 941 583 C Blinkrelais das richtige, das hat nämlich keine Lichthupenfunktion und somit auch keinen Anschluss für die Klemme 30.
Für einen nicht AMI-Bus wäre das 411 941 583 C halt das falsche wegen der fehlenden Lichthupenfunktion und es muss das 111 941 583 eingesetzt werden.
Eisen
Beitrag von Eisen »
Danke, es ist ein nicht Amibus. Das Relais hatte einen Wackelkontakt, Kontakte gereinigt und von oben die Anschlüsse fester reingedrückt und jetzt gehts hoffentlich :) aber werde mir das richtige Relais besorgen.
