ich möchte meinen Motor auf 76x92 umbauen lassen = 2021ccm.
Motorkonzept:
Alublock
76mm KW
92mm Dickwand geschniedet Mahle
043er mit 25,5/32 und Kanalbearbeitung
Customsport Ahnendorp Auspuff mit entweder Serien-WT oder vergrößerten (noch unschlüssig)
Kipphebel Ahnendorp HD 1:1,25
Scat C25
123-ignition
Riechert 2x 34Pci mit langen Ansaugtrichtern
Verdichtung 8,6:1
Ölkühler, Filter, ...
Getriebe CP
Schwungrad erleichtert
Die Scat C25 ist ja sehr mild, kommt aber mit dem Kippern auf ordentlich Ventilhub. Ich denke damit sollte das funktionieren?
Fokus ist Langlebigkeit und Drehmoment.
Geht das oder verschenke ich da zu viel?
Danke
Torsten
Scat C25 behalten?
Bulli-rotweiß
- T2-Kenner
Steve
Re: Scat C25 behalten?
die Welle ist von den Eckdaten her recht nahe an der Engle W100 oder der CB 2239.
Ich denke für einen Busmotor mit 34 PCI und Serienventilgröße liegst du da nicht verkehrt.
Näheres sollte dir der Motorenbauer sagen können...
