Hallo liebe Community
Patrick hier aus Luxemburg.
Ich muss an meinem Bulli den Heizungszug welcher die Klappen unter dem Auto bewegt ((Laderaum oder eben Passagierraum) ersetzen.
Was muss ich tun?
Wie komme ich am besten unterm Armaturenbrett an die Befestigung dieses Teils?
Habt ihr da vielleicht einige Tipps oder Tricks?
Freue mich über jede Antwort und Idee.
Liebe Grüße aus dem kleinen Luxemburg
Patrick
Heizungszug ersetzen
ChampBus
- T2-Kenner
Re: Heizungszug ersetzen
Hallo Patrick,
Da sieht man dann, wie die Mimik funktioniert bzw. konstruiert ist.
Also die Hebel für Frischluft / Heizung abziehen und dann die vier äußeren Schrauben herausdrehen.
Darauf achten, dass Dir die Klammern (falls Du einen späten T2 hast) nicht in die Elekrtik fallen und einen Kurzen verursachen können, also vorher bitte die Batt. abklemmen.
Dieser Beitrag dürfte hilfreich sein:
viewtopic.php?f=7&t=3366&p=26027#p26027
Es ist auch unbedingt die Tachowelle zu lösen. Da muss man dann die Überwurfmutter unter dem Armaturenbrett ertasten und vollständig abschrauben.
Mit der Suchfunktion im Forum kann man folgende Beiträge finden:
viewtopic.php?t=6179
viewtopic.php?t=16808
viewtopic.php?t=23358
viewtopic.php?f=7&t=18697
... und auf "Thesamba" gibt es auch noch reichlich Lektüre und Bilder, was auch noch hiklfreich sein sollte:
https://www.thesamba.com/vw/forum/viewt ... sc&start=0
https://www.thesamba.com/vw/forum/viewt ... p?t=726692
https://www.thesamba.com/vw/forum/viewt ... ?p=9537230
https://www.thesamba.com/vw/forum/viewt ... p?t=700267
Viel Erfolg und gute Nerven dabei.
Ich hab den Schalttafeleinsatz seinerzeit ausgebaut und vor das Lenkrad gelegt.
Hallo Patrick,
wie Norbert schon schrieb, vom Tacho kommt man da ran - Radioschacht dürfte selbst für schlanke Hände eng werden aber bringt auch etwas Sicht darauf ohne den Aufwand den Tacho auszubauen - ansonsten vielleicht von unten mit Spiegeltricks und Fußraum-Yoga bei sehr jugendlicher Beweglichkeit, die ich nicht mehr habe.
Ich hab das damals bequem bei der Resto gemacht als alles schön auseinander war und
ich die Mechanik der Heizungshebel aus dem Armaturenbrett frei gelegt hatte.
- oben ist eine Federbügel über die eingeklemmten Heizungsbowdenzüge
- die Bowdenzüge sind teils unterschiedlich eingehängt/gesichert
Viel Erfolg,
Viel Erfolg,
ChampBus
- T2-Kenner
Hallo Norbert
Hallo Rolf-Stephan
Ein riesiges Dankeschön für die tollen Tips und Infos.
Ich muss sagen ich bin wirklich beeindruckt wie gut man im Forum beraten wird.
Mache mich dann mal an die Arbeit
Liebe Grüße aus Luxemburg
Patrick
Hallo Rolf-Stephan
Patrick
