bear-lock Schaltsperre
T2dabei
Beitrag von T2dabei »
mein T2 ist jetzt fast fertig überholt und da ja so'n klein bißchen Geld drinsteckt, ist mir ne gute Diebstahlsicherung natürlich wichtig.
Hab jetzt von der bear-lock Schaltsperre gelesen.
Hat da einer Erfahrung mit. Soll angeblich soga Profidiebe abschrecken.
Danke und Grüße
Karin
Danke und Gruß
Karin
Typ3fahrer
Re: bear-lock Schaltsperre
Beitrag von Typ3fahrer »
Moin Moin,
Hab keine Schaltsperre, aber einen versteckten Schalter der ein Magnetventil ansteuert und die Benzinleitung sperrt.
300m weit kommt man so noch....
Auch eine Alternative und ein verstecktes gps Gerät.....
Mfg Dennis.
T2a/b Camper
Beitrag von T2a/b Camper »
Unser Bulli hat direkt an der Starterbatterie nen Trennschalter und als optische Abschreckung ne leuchtrote Pedalfessel.
T2dabei
Kann man den Trennschalter denn nicht einfach wieder 'verbinden' wenn man das Auto klauen will?
Danke und Gruß
Karin
Matthias S.
Beitrag von Matthias S. »
Klar kann man das, aber dazu muss man den Motorraum auch noch aufbrechen. Je schwieriger man es den Automardern macht, desto größer ist die Chance dass sie aufgeben. Aber in Zeiten, wo die Lenkradkrallen auf dem Supermarktparkplatz einfach mit der Akkuflex wegeschnitten werden, bringen offensichtliche mechanische Lösungen wenig. Mein Bus hat drei elektrische Hindernisse, die man überwinden müsste bis er fährt. Zwei davon sind dazu auch noch laut.
Und einen Hundeaufkleber, noch besser manchmal der Fressnapf vor der Tür.
Unser Bus wurde in Südfrankreich schon zweimal aufgebrochen und durchwühlt, das war vor den Sicherungsmassnahmen
Viele Grüße, Matthias
T2dabei
Ich hab mal n bißchen beim "Buschecker" https://blog.buschecker.de/
gelesen. Da erwähnt er die Combi von bear lock und Pedalsperre. Das klang recht umfassend, also was das komplett klauen betrifft.
Allerdings ist aufbrechen und alles durchwühlen natürlich auch katastrophal.
Ist dir was geklaut worden?
Danke und Gruß
Karin
Matthias S.
Ja, 1998 ein leerer Rucksack und ein Handyladekabel, 2006 zwei Diskman der Kinder und die Landkarten. Beide Male ein Schraubenzieher in den Schlieszylinder der Fahrertür gerammt und überdreht.
MichaT2a
Beitrag von MichaT2a »
Ich hab im T2 und im T4 Schaltsperren verbaut, im T4 die von Bearlock. Was soll ich sagen, beide Busse sind noch da.
Bei der Bearlock-Schaltsperre im T4 hatte ich 2 x das Problem, daß mir Schmutz in den nach oben offenen Schließzylinder geraten ist und der Schlüssel nicht mehr reinging. Dann konnte ich die Abreißschrauben der Schaltsperre ausbohren, den Bearlock aufflexen, alles wieder gängig machen, zusammenschweißen und wieder einbauen.
Im T2 habe ich diese Schaltsperre:
https://www.bus-ok.de/T2-Diebstahlschut ... -113016051
Hier neigen die beiden Inbusschrauben dazu, sich immer wieder zu lösen. Beim nächsten Mal werde ich versuchen, sie mit Loctite einzukleben - oder längere Schrauben zu verbauen und von unten kontern.
Micha
T2dabei
Ich hab mich jetzt für ne Dreierkombi entschieden.
Pedalsperre
GPS Tracker
Alarmanlage
Ich hoffe, das reicht!
Danke und Gruß
Karin
