T2a Heizungszug an Heizbirne
Olaff
Beitrag von Olaff »
Guten Morgen,
mit meinem T2a bin ich noch sehr frisch und bitte somit um Eure Geduld und wenn es geht einige Ratschläge oder Erklärungen.
Es fehlten die Heizungszüge, die ich dann erneuert habe. Ich kann sie aber trotzdem nicht anschließen, da die Verstellung an den Heizbirnen innen, d.h getriebeseitig ist und dazu noch vertikal betrachtet unten ist.
Jetzt frag ich mich ob jemand die Heizbirnen vertauscht hat von rechts nach links ? Sind sie symmetrisch ? oder sind es falsche Modelle?
Wenn jetzt die Anschlüsse außen wären (und nicht getriebeseitig) würde es trotzdem nicht passen, da der Anschluss unten wäre und der Zug oben am Bodenblech ankommt.
Was brauche ich ?
ich freu mich schon auf Eure Antwort.
Viele Grüße von OlafBild
Re: T2a Heizungszug an Heizbirne
Moin Olaf,
Olaff hat geschrieben: 06.05.2024 10:32 Jetzt frag ich mich ob jemand die Heizbirnen vertauscht hat von rechts nach links ? Sind sie symmetrisch ? oder sind es falsche Modelle?
Es sind die falschen, nämlich von Käfer und Co.
Was es heute nachzukaufen gibt, sind universelle Teile. Da hat man die Möglichkeit zu wählen, für welches Fahrzeug die eingesetzt werden sollen.
Hier beim Wärmtauscher rechts gut zu erkennen worauf es ankommt:
https://www.werk34.de/de/waermetauscher ... 108-r.html
Für den T2 nutzt man den oberen Anschluss /Hebelarm, den Rest kann man getrost abflexen.
Um den Heizzug anschließen zu können, braucht es noch den Montagesatz:
https://www.werk34.de/de/montagesatz-fu ... 1.001.html
Siehe auch: https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... 255-24000/
Ich hoffe, dass Dir nun klar geworden ist worauf es ankommt, ansonsten bitte Nachfragen.
Olaff
Beitrag von Olaff »
Danke Norbert,
jetzt weiß ich was richtig ist und kann beruhigt alles umbauen.
Olaf
