Hallöchen in die Runde!
Kann man an einer ausgebauten Vorderachse die Traggelenke vernünftig prüfen?
Überlege, wenn die Gelenke gut sind, die Achsschenkel komplett zu tauschen da ich den heutigen, neuen nicht so vertraue.
Gruß Rüdiger
Traggelenke prüfen an ausgebauter Achse
- Tanjas&Thomas_T2b
Re: Traggelenke prüfen an ausgebauter Achse
Hi Rüdiger,
ich habe bei der Doka mal die Traghebel raus genommen und die Manschetten entfernt.
Das alte Fett habe ich dann mit WD40 und Tüchern entfernt.
Und dann kannst du das Spiel mit der Hand prüfen.
Ohne Fett ist das gut spürbar.
Nach dem neu Fetten war das eine Gelenk was etwas Spiel hatte wieder spielfrei und auch verwendbar.
Danke für die Antwort Thomas!
Kann ich die kompletten Träger, an einer ausgebauten Achse, so ausbauen oder ist da Spannungen, Druck drauf?
Gruß Rüdiger
Gruß Rüdiger
- Wolfgang T2b *354
- IG T2 Mitgliedsnummer: 354
Hallo Rüdiger,
wenn die Achse komplett samt Achsschenkeln ausgebaut wurde, stehen die Tragarme noch heftig unter Spannung. Im eingebauten Zustand ist das Zerlegen leichter, weil Du dann das Fahrzeuggewicht als Gegenkraft nutzen kannst. Auf der Werkbank wird das nicht so einfach, ist aber machbar.
Ok, dann werde ich das wohl im September oder Oktober mal in Angriff nehmen.
Gruß Rüdiger
Gruß Rüdiger
- Wolfgang T2b *354
Hallo Rüdiger,
leichter wird es, wenn Du die Achse noch mal (provisorisch) einbaust und den Wagen auf die Räder stellst. Dann kannst Du die oberen Anschlaggummis entfernen, so dass die oberen Federn später etwas mehr entspannen können. Auch das Lockern der Traggelenke an den Achsschenkeln ist dann relativ leicht machbar, weil Du bei stehendem Fahrzeug ordentlich Kraft aufwenden kannst. Die Dinger können nämlich saumäßig fest sitzen. Alles weitere kannst Du später auf der Werkbank machen.
Hallo Wolfgang!
Die Achse ist seit Jahrzehnten ausgebaut.
Ich möchte die Träger, Gelenke bei meiner "Ersatzachse" ausbauen.
Gruß Rüdiger
Gruß Rüdiger
