ich hatte im Urlaub Probleme mit dem Laden der Batterie. Trotz täglichem Fahren war sie nach 4 Tagen komplett tot. Bei einem kurzen Stopp beim Boschdienst und dem Messen der Ladespannung ergab sich, dass die Lima zwar 14,6 Volt liefert, an der Batterie aber nur 11,3 V ankommen. Ich habe dann ein Kabel direkt von Lima zu Plus der Batterie verlegt und seit dem ist alles super. Jetzt wollte ich den kompletten Kabelbaum von der Lima erneuern. Es gibt da verschiedene Angebote, ich bin mir aber nicht sicher welchen ich nehmen muss und wie der getauscht werden kann. Könnt Ihr da hilfreiche Tips geben.
Hier noch ein paar Infos zum Bus:
Baujahr 77, 1,6l 50PS, Lima 70Ah
Kabelbaum Lima
- Sgt. Pepper
- IG T2 Mitgliedsnummer: 834
Re: Kabelbaum Lima
frag mal bei Thomas & Tanja hier im Forum an. Er baut neue Kabelbäume auch für die 70A Variante.
- Sgt. Pepper
Re: Kabelbaum Lima
leider zu spät gesehen, dass es sich um einen Typ1 handelt.
Thomas baut meines wissens nur die Kabelbäume für den Typ4.
- Tanjas&Thomas_T2b
Re: Kabelbaum Lima
So ist es.Sgt. Pepper hat geschrieben: ↑20.09.2024 11:37 Thomas baut meines wissens nur die Kabelbäume für den Typ4.
Aber beim Typ1 kann man ja auch eigentlich nicht von einem Kabelbaum sprechen. Das ist doch nur ein Einzelkabel vom Regler zur Batterie meine ich.
- aircooled68
Re: Kabelbaum Lima
ein dickes Pluskabel zum Laden und das blaue für die Kontrollleuchte beim internen Regler oder ein grünes für Df beim externen Regler. Das wäre jetzt hilfreich zu wissen.
Gruß Jan
Gruß Jan
- bugster_de
- IG T2 Mitgliedsnummer: 808
Re: Kabelbaum Lima
Servus,
beim Typ 1 gibt es drei verschiedene Arten von LiMas, und da unsere Autos ja auch ca. 50 Jahre auf dem Buckel haben, weiß man halt auch nicht, was da früher mal zur Reparatur so verbaut wurde
(1) Gleichstromlima mit externem Regler --> zwei Kabel von der Lima zum Regler
(2) Drehstromlima mit externem Regler --> 3 Kabel von Lima zum Regler
(3) Drehstromlima mit integriertem Regler --> ein Kabel zur Batterie und ein Kabel zur Kontrollleuchte
