Hallo an Alle.
Möchte mich kurz vorstellen:
Thomas 44 Jahre komme aus Österreich und seit 2020 Besitzer eines vwt2b. Der Bus war eigentlich ein Lieferwagen, wurde in den 1970er Jahren zun Camper umgebaut.
Aktuell verbaut ist ein 2liter Motor mit 36er Dellorto drla Vergasern.
Nun zu meinem Problem:
Bekomme kein "picker" (tüv) da die Abgaswerte zu hoch sind. Vermute, das der Schwimmerstand nicht passt, da der AFRwert im Standgas erst bei 13,xx ist und dann hoch bis 17 geht. Nach ein paar kurzen Gasstößen wieder auf 12,xx und nach kurzer zeit wieder hoch.
Hier nun die Frage: Weiß jemand welches Maß die Schwimmer im Dellorto DRLA benötigen?
Danke
Schwimmerstand Dellorto drla36
Re: Schwimmerstand Dellorto drla36
Hallo Thomas,
wurde der Motor in betriebswarmem Zustand beanstandet? Grundsätzlich können die Schwimmer durchaus verantwortlich sein aber zunächst würde ich die Leerlaufdüsen, die Grundeinstellung und die Synchronisation prüfen bevor du die Schwimmerbaustelle aufmachst.
Anbei die gewünschte Information:
MFG Emanuel
MFG Emanuel
Hallo Emanuel.
Dankeschön.
Vergaser sind soweit eingestellt und laufen synchron.
Werde die Schwimmer gemäß der Anleitung einstellen.
Motor wurde im Betriebswarmen Zustand geprüft. Hoffe die nächste Prüfung passt.
Danke
Dankeschön.
Danke
