Motor Frage
Andi
IG T2 Mitgliedsnummer: 43
Motor Frage
Beitrag von Andi »
also Gestern hatte ich nochmal jemanden da der sich meinen Motor angehört hat, er meinte das Ding muss unbedingt raus wegen der Klappergeräusche. Er meinte er habe mal einen Motor für einen Typ3 gehabt, und die sind auch ganz gut.
Jetzt eine Frage, wenn mein Mopped nicht mehr zu retten ist, kann ich auch einen Typ3 verbauen, ich denke ml nein :). Es gibt da gerade inen in der Nähe: http://www.bugnet.de/markt/marktbild.pl?74025
@aps, bitte nicht steinigen, hab dir ja schon Löcher in den Bauch gefragt, ich hab gesagt das Ding passt nicht in den Bus (Getriebe, Kupplung usw..), der Heini meinte doch der müsste passen..
Andreas
Re: Motor Frage
Hallo Andi,
was heißt "paßt"?
Der Typ3 Motor paßt selbstverständlich rein - und er paßt auch auf Kupplung und Getriebe. Einen Blechkragen außenrum wirst du allerdings selbst anfertigen müssen. Du kannst den Motor aber auch auf die Kühlung des Typ 1 umbauen. Die Gehäuse sind weitgehend identisch. Das einzige mir bekannte Problem ist, daß es kein Gewinde für den Öldruckschalter gibt. Der sitzt beim Typ3 am Ölkühler.
Wenn du mal etwas im Bugnet stöberst, findest du sicher weitere Informationen dazu. Da fahren Einige mit derart umgebauten Typ3-Motoren im Käfer rum.
Vor übereilten Entscheidungen würde ich aber erst mal gucken, was deinem Motor wirklich fehlt.
aps
Re: Motor Frage
Beitrag von aps »
Übereilt würde ich auhc nicht handeln. Erstmal zerlegen, reinigen vermessen. Der Motor ist bestimmt noch zu retten. Und bitte die Lima ausschließen. Denn wenn da ein Lager defekt ist, hört es sich schon mal an wie ein kapitaler Lagerschaden im Motor ...
Gruß aus dem Münsterland
Andreas *4
Animiertes GIF ist entfallen.
t2a71
Re: Motor Frage
Beitrag von t2a71 »
ein weiteres Problemchen ist noch der Öleinfüllstutzen. Am Typ3 befindet der sich unten hinten am Motorblock. Ob die Bohrung für den Käfereinfüllstutzen vorhanden ist weiss ich jetzt aus dem Stehgreif nicht. :oops:
Viele Grüsse aus dem schönen Murgtal
Jörg
VW Bora V5, Bj. 1999
Hercules MK1, Bj. 1977
Piaggio Ape C80, Bj. 2003
Roman
Re: Motor Frage
Beitrag von Roman »
Öleinfüllen geht ganz normal über den Lima-Fuss, das Typ-3-Gehäuse ist in dem Bereich identisch. Allerdings fehlt dem Typ-3-Gehäuse normalerweise das Röhrchen für den Ölmessstab.
Für das Loch seitlich in der Ölwanne gibts entweder einen Verschlussdeckel oder einen "Adapter", d.h. ein Deckel mit integriertem Ölmessstab-Röhrchen.
Roman
Re: Motor Frage
schon mal darüber nachgedacht, den Motor zu überholen? Ich weiß jetzt nicht genau was du für einen Motor hast. Aber ich gehe mal von Typ4 aus.
Bevor ich mir nen Motor mit zweifelhafter Herkunft und Laufleistung einbaue und dann noch mit Gottvertrauen in den Urlaub starte überhole ich das Ding lieber selbst. So schwer ist das nicht. Klar, man kann nicht alles Selber machen und es ist auch mit Kosten verbunden. Aber du gewinnst ja auch ne Menge an Wissen und Können. Das ist unbezahlbar.
Weißt du denn überhaupt warum dein Motor solche Geräusche macht? Sog. "Experten" die dir raten den Motor sofort zu tauschen findest du an jeder Ecke.
Bau deinen Motor erst mal aus und schau nach was du hast. Dann kannst du immernoch tauschen. Auseinandernehmen kostet nix. Und wenn du Kernschrott vor dir liegen hast, ist es auch nicht mehr so wichtig ob du das Teil wieder zusammen bekommst. :lol:
