[Bilder] Eure Zusatzscheinwerfer
woita
IG T2 Mitgliedsnummer: 827
Beitrag von woita »
Servus,
mich interessiert was ihr so an Zusatzscheinwerfern an euren Bullis verbaut habt.
Idealerweise habt ihr ein Foto vom Bulli mit den montierten Scheinwerfern, die Typenbezeichung und evtl. noch den Durchmesser bzw. Abmessung.
Mal sind sie eckig, mal rund, mal größer, mal kleiner, mal Fernscheinwerfer, mal Nebelscheinwerfer aber eins haben sie gemeinsam...nur von einem Foto, weiß man meist nicht, was das genau ist.
Also, lasst uns doch mal sehen, was ihr da so alles angebaut habt!
Gruß woita
T2a BJ.68
Re: [Bilder] Eure Zusatzscheinwerfer
Für den T2a hatte VW noch nix direkt im Programm (nur als Nachrüst-Zubehör) und ist eher so eine einfache Bosch 1 301 321 024 Stoßstangenverstärkung wichtig:
https://www.vw-t2-bulli.de/data/documen ... 321024.pdf
Bei mir sind Nebelscheinwerfer und Nebelschlußleuchte verbaut:
HELLA Classic 181 (Best.-Nr. 1ND 003 590-401) mit Chromgehäuse und Steinschlag-Schutzkappen
(mehr Infos und Bilder: https://www.vw-t2-bulli.de/nebelscheinw ... chten.html),
ähnlich groß (ein paar mm größer) wie die originalen HELLA aus schwarzem Kunststoff aus dem VW Schlechtwetterpaket Z01 (siehe auch VW Bildkatalog 097-20, VW# 211 941 701) für späte Modelljahre.
vgl
Beitrag von bullijochen »
Ich finde runde Zusatzscheinwerfer schöner.
Das sind Hella Luminator compact. Einmal Nebel und einmal Fernscheinwerfer.
[Edit Thorsten auf Anfrage: Foto getauscht]
Gruß Jochen :bier:
Beitrag von aircooled68 »
Hallo Woita,
du willst ja wahrscheinlich welche für den A mit Blinkern unten. Ich finde ja eckige Zusatzscheinwerfer beim B und runde beim A passend. Chromgehäuse find ich auch stimmiger bei den frühen Modellen. Ich hab ja die B Front und ich hab Hella 177 verbaut. Die gibt es ab und zu auch zu akzeptablen Preisen. Leider ist der Steinschlagschutz aus Plastik meist sehr porös.
Aber das ist alles nur Optik und da darf jeder machen was man will.
Ich hab Nebelscheinwerfer verbaut und finde diese sinnvoller als zusätzliche Fernscheinwerfer. Mit den neuen LED Einsätzen finde ich die Fernscheinwerfer auch nicht nötig. Im Nebel, Regen, Schnee finde ich die Ausleuchtung vor dem Bus wichtiger als die Ferne.
Bei der A Stoßstange hab ich kein Verstärkungswinkel verbaut. Die ist stabil genug. Die spätere, gerade als Repro Teil, ist dafür viel zu dünn.
Fotos würden eher wie beim Rolf-Stephan aussehen. Lade da mal keine hoch, nützt für den A ja eh nix.
Gruß Jan
bulli71
Beitrag von bulli71 »
Schau mal nach DDR Nebelscheinwerfern oder Zusatzscheinwerfern. Die findet man mitunter noch nagelneu und manchmal auch günstiger als dieses Beispiel:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... pp_android
Ist nur ein Beispiel, gibt's bestimmt auch bei irgendwelchen Trabi-Händlern.
Habe ich montiert und finde die passen optisch gut. Vollständiges Metallgehäuse in Chrom...
woita
Beitrag von woita »
Danke schon mal für eure Antworten! :thumb:
Ja, es interessiert mich natürlich für den Zweitbus, soll aber hier auch für andere Nutzer einen Mehrwert bieten.
Ich bin beim Jan, T2a= rund sieht stimmig aus, beim T2b passen, finde ich, beide Varianten.
Und Nebelscheinwerfer gehen klar vor Fernscheinwerfer.
Beim Durchmesser bin ich unschlüssig. Für mich muss das stimmig sein und damit definitiv kleiner als die Hauptscheinwerfer.
Ich bin auch schon fleißig am Suchen.
Solche Hella 142 finde ich an sich schön....nur wie sieht das am Bus aus. Für mal eben dranhalten einfach zu teuer.
Zu den Hella Luminator compact, die sind angegeben mit Ø170mm, was etwas weniger ist, als die Hauptscheinwerfer im 7"-Format.
Die Stossstagenverstärkgung ist mir neu...wieder was gelernt.
Für den T2a gab es schon was...die integrierten Zusatzscheinwerfer in der Stossstange, so wie Steffen das an seinem hat.
Ist optisch wieder Geschmackssache und eher selten zu finden.
Gruß woita
T2a BJ.68
woita
Beitrag von woita »
Hier noch die integrierten Zusatzscheinwerfer:
https://www.vw-t2-bulli.de/content/imag ... fa98ce.jpg
Und auch beim T2b gabs das wohl:
https://www.flickr.com/photos/nb-fotos/ ... otostream/
T2a BJ.68
büsle
IG T2 Mitgliedsnummer: 712
Beitrag von büsle »
[attachment=0]20170902_HS_01825.JPG[/attachment
Bitte schön :wink:
Liebe Grüße Martin
Am Ende wird alles Gut.
woita
Beitrag von woita »
Hey Martin,
sehr schick.
Weißt du auch, welcher Hersteller und Typ das ist?
Gruß woita
T2a BJ.68
Sergej Fährlich
Beitrag von Sergej Fährlich »
Bei mir sind es gerade Hella Classic 160 als Fernscheinwerfer
Die werden aber bald gegen das gleiche Model als Nebelscheinwerfer getauscht, und die Fernscheinwerfer kommen an den Dachgepäckträger.
2 auf dem Dach sieht aber etwas mager aus. Deshalb überlege ich noch 2 Hella Rallye 3003 compact (Ø 19cm) mit 37.5er Kennzahl in die Mitte dazwischen zu schrauben.
Die Luminator sind in Vollmetal zwar schöner aber auch ganz schön teuer. Soweit oben sieht man das Plastik dann auch weniger.
Ich finde 16cm im Durchmesser ist das minimum. Kleiner sieht neben den Hauptscheinwerfern irgendwie ein bischen verloren aus.
Fett schwimmt oben
