mein Motor ist ausgebaut. Ich möchte ihn trotzdem starten. Anlasser mit einem Rest der Getriebeglocke habe ich. Benzinzufuhr ist auch klar. Wie ich starte auch.
Braucht die Zündung Strom, und wenn wo wird der angeschlossen ?
Meinen Dank im voraus
Motor ohne Getriebe starten
Rüdiger
Viele Grüße von Rüdiger
Matthias S.
Re: Motor ohne Getriebe starten
Ja, wenn der Motor laufen soll braucht die Zündung Strom, von Batterie + an Zündspule Klemme 15 legen. Abschaltventil und Startautomatik am Vergaser auch. Wenn der Motor eine Drehstromlima hat, dann diese auch verkabeln, bei einer Gleichstromlima wiederum ist das egal ob sie ihren Strom los wird. Massekabel nicht vergessen.
https://youtu.be/2bj1c-pFalo?si=Xc9lELUkZwwGKEhc
Hier im Video sieht man das ganz gut, allerdings bei diesem 1500S Motor war noch eine zweite Batterie mit 6 Volt im Spiel.
Grüße, Matthias
Grüße, Matthias
