T2, Automatikgetriebe, Bj74
BO66
IG T2 Mitgliedsnummer: 443
Beitrag von BO66 »
Hallo zusammen, mein Bulli schaltet nicht mehr in den 3. Gang, Dank IG habe ich schon ein paar Infos dazu bekommen, möglicher Fehler:
- modularventil
- schieberkasten / Regler verschmutzt (wahrscheinlich)
- schaltschieber 2-3 klemmt (müsste Getriebe raus :(( )
- gangbremse/ bremsband verbrannt
- gangbremse/Kolben verschlissen
Das Problem ist aufgetreten, nachdem ich knapp 2000 Kilometer in sehr kurzer Zeit und davon 800 km am Stück bei hohen Temperaturen gefahren bin (80-100 km).
Getriebeöl wurde vor der Fahrt gewechselt und aufgefüllt.
Weiß jemanden eine Werkstatt in der Umgebung München, die mir helfen kann? Danke 🙏
AutomaticWesty
IG T2 Mitgliedsnummer: 667
Re: T2, Automatikgetriebe, Bj74
Beitrag von AutomaticWesty »
Hallo Unbekannter/Unbekannte
Deine Anfrage ist leider sehr Lückenhaft. Um was für ein Automatikgetriebe handelt es sich denn?
BJ 74 wäre original 1800er AP Motor + 003 Automatikgetriebe, kannst du das bestätigen?
BO66 hat geschrieben: 28.06.2025 10:46 Das Problem ist aufgetreten, nachdem ich knapp 2000 Kilometer in sehr kurzer Zeit und davon 800 km am Stück bei hohen Temperaturen gefahren bin (80-100 km).
Das ist erstmal nicht Auslöser des Problem. Was sind bei dir "hohe Temperaturen", meinst du Getriebe oder Außentemperaturen, wie hast du diese gemessen?
BO66 hat geschrieben: 28.06.2025 10:46 Getriebeöl wurde vor der Fahrt gewechselt und aufgefüllt.
Das könnte eher Auslöser des Problem gewesen sein. Wer hat gewechselt/wusste derjenige was er da tut, wie wurde gewechselt (absaugen, Peilstablrohr, Ölwanne demontiert) welches Öl wurde verwendet, wie und wie häufig wurde der Ölstand kontrolliert?
BO66 hat geschrieben: 28.06.2025 10:46 - modularventil
- modularventil --> Du meinst die Unterdruckdose?
- schieberkasten / Regler verschmutzt --> Möglich, gab es vorher schon Schaltprobleme?
- schaltschieber 2-3 klemmt (müsste Getriebe raus :(( ) --> Schaltschieber ist Teil des Schieberkasten, siehe oben
- gangbremse/ bremsband verbrannt --> Wenn du ein 003 hast, sind bei der Schaltung in den 3. die Bremsen offen, also eher unwahrscheinlich
- gangbremse/Kolben verschlissen --> Siehe oben, eher noch verschleiß in der Kupplung
Zusammengefasst, bei der Schaltung in den dritten:
Vorwärtskupplung: geschlossen (hierzu brauchst du intakte Lamellen)
D+R Kupplung: geschlossen ((hierzu brauchst du intakte Lamellen)
Gangsbremsen 1+2: offen
- Ist denn sicher ausreichend (aber nicht zu viel) ATF Öl im Getriebe und ist alles dicht?
- Wie sieht das ATF Öl aus und wie riecht es? Gibt es starken Abriebe/Partikel (wenn ja welche Farbe) oder gar Teile die in der Ölwanne liegen?
- Ist dein Sieb unbeschädigt, wurde dieses gereinigt und wieder ordentlich montiert?
Falls das alles in Ordnung erscheint und das richtige Öl drin ist. Kannst du versuchen (bei den aktuellen Temperaturen gut möglich) dein Getriebe einmal im 2. Gang für 20 min warm zu fahren und sehen ob er dann gewillt ist in den dritten zu schalten.
BO66
Beitrag von BO66 »
Danke Michael für die ausführliche Antwort, habe heute meinen Bus in der Werkstatt abgeholt. Es wurde der Schieberkasten gereinigt und Öl aufgefüllt. Jetzt schaltet er wieder. In den 3. Gang schaltet er erst bei 45 Meilen, der Mechaniker meinte, das ist sehr spät. Was ist denn üblich ? Bei wieviel Meilen / KM sollte er schalten?
Viele Grüße und danke noch mal, Birgit
Hallo Birgit,
Michael wird sicherlich noch seinen Senf dazu geben.
Von meiner Seite (obwohl ich wirklich kein Automatik-Spezialist bin*) darf ich folgendes anmerken.
BO66 hat geschrieben: 10.07.2025 20:03 Jetzt schaltet er wieder. In den 3. Gang schaltet er erst bei 45 Meilen, der Mechaniker meinte, das ist sehr spät. Was ist denn üblich ? Bei wieviel Meilen / KM sollte er schalten?
Naja, Vollgasstellung bei 69 -76 km/h (45 mph → 72.42 km/h) gem. Umrechnung: https://www.fahrschulsuche.at/service/mph-in-kmh
Quelle Seite 204: https://www.vw-t2-bulli.de/michaelknapp ... frame.html
Wie hat der Mechaniker das denn überhaupt getestet?
Wirklich Vollgasstellung, oder nur Halb-/ Teilgas, oder ggf. auch Kickdown? ...
(* mit "Automatik" bin ich aber allerdings auch nicht so ganz "unbeleckt", denn in der Familie gab es immerhin bis 2008 solch ein Fahrzeug, allerdings Opel.
Da habe ich alle Einstellungen / Überprüfungen gem. Rep. Leitfaden auch noch selbst vorgenommen.
... und ja, das Reinigen des Siebes und neues Automatiköl bewirkt schon oft Wunder. :D
Es ist ja leider so, dass sich ein Großteil des Automatiköls noch im Drehmomentwandler befindet, was beim Wechsel nicht heraustritt.
Deshalb hatte ich auch diesen Wandler ausgebaut und neu befüllt, um vollends überall akkurates ATF vorzufinden. :) )
AutomaticWesty
Hallo Birgit,
schön dass dein Getriebe wieder schaltet!
Der Schaltpunkt wäre für mich bei mehr als 50% Gasstellung in Ordnung. Wenn uns VW schon großzügig 3 Gänge spendiert, wollen diese genutzt werden :steine: .
Du kannst das Getriebe aber auch oberhalb der Rückschalt-Geschwindigkeit (siehe von Norbert verlinkter Tabelle) dazu bringen früher hochzuschalten, hierzu einfach kurz den Fuß vom Gas nehmen. Bei ausreichender Geschwindigkeit, sollte die Schaltung dann nochmal deutlich früher erfolgen.
Etwas anderes wäre es wenn dein Getriebe nicht spät aber "langgezogen" schaltet, der Gang also spät greift.
BO66
Beitrag von BO66 »
Hallo Michael, hallo Norbert,
leider hatte ich nach dem letzten IG Treffen, das alte Problem wieder, dass er nicht in den 3. Gang hochschaltet, zumindest nicht immer. Habe dann auf Empfehlung das Getriebe ausbauen lassen und zu einem Getriebe Spezialisten gegeben, der nach 5 Wochen feststellt, dass er sich damit nicht auskennt und es auch keine Teile gibt (in D) :(
Sehr schwierig hier Hilfe zu finden. Ich habe über die IG eine Kontakt bekommen, der helfen könnte. Es gab auch die Überlegung, von Automatik auf Schalter umzubauen, was allerdings deutlich teurer sein soll, als das aktuelle Getriebe zu überholen, wenn es denn Teile aus US gibt. Eigentlich finde ich mit Automatik zu fahren super.
Über einen anderen Kontakt gibt es die Möglichkeit vielleicht, aus USA ein neues Getriebe mit Original Teilen zusammengebaut zu bekommen. Ob das dann passt, ist auch die Frage.. schwierig. Habt ihr noch Ideen vielleicht? Viele Grüße und danke vorab, Birgit
AutomaticWesty
BO66 hat geschrieben: 23.09.2025 00:13 Hallo Michael, hallo Norbert,
Hallo Birgit,
schlechtes Timing, ich war in Loissin da hätte ich es mir ansehen können.
Von wem bekommst du denn deine Empfehlungen? Ich würde wirklich vermeiden, dass jemand der so etwas nicht regelmäßig macht an deinem Getriebe Hand anlegt! Erfahrungsgemäß wird es dadurch schlimmer...
BO66 hat geschrieben: 23.09.2025 00:13 ....und es auch keine Teile gibt (in D) :(
Das ist so nicht korrekt.
Bisher scheint ja aber noch unklar zu sein, um was für ein Automatikgetriebe es sich handelt (siehe meine initiale Frage) und was Defekt ist?
BO66 hat geschrieben: 23.09.2025 00:13 Es gab auch die Überlegung, von Automatik auf Schalter umzubauen, was allerdings deutlich teurer sein soll...
Würde ich beides nicht empfehlen.
Ein Umbau auf Schalter ist möglich aber i.d.R. deutlich aufwändiger als die Überholung des Getriebe und gute Schaltgetriebe + Peripherie gibt es auch nicht mehr geschenkt. Beim import aus den USA kommt zusätzlich Zoll+Einfuhrsteuer und das Transportrisiko hinzu. Finanziell lohnt sich aus meiner Sicht beides nicht und ist mit deutlich höhrem Aufwand und Risiko verbunden.
BO66 hat geschrieben: 23.09.2025 00:13 Eigentlich finde ich mit Automatik zu fahren super.
:gut:
BO66 hat geschrieben: 23.09.2025 00:13 Habt ihr noch Ideen vielleicht?
Schick mir mal eine Telefonnummer per privater Nachricht unter der man dich erreichen kann.
BO66
Beitrag von BO66 »
Hallo Michael,
here we are : 015122656203
Ich habe mit verschiedenen Leuten von der IG gesprochen. Es gibt unterschiedliche Meinungen und Haltungen.
Danke für deine Hilfe,
viele Grüße, Birgit
Es ist Baujahr 1974, es steht eine Nummer drauf:
003.821.105 D 4 , eine andere Nummer steht vorne drauf: 011 507 111 80 1
