Moin zusammen,
ausgegebenem Anlaß mußte ich an der Fahrertür den Fensterheber auseinander nehmen. Soweit ist alles wieder zusammen und das Fenster läßt sich hoch und runter kurbeln.
Allerdings habe ich das Problem, daß beim Herunterkurbeln das Fenster die Fensterschachtleisten in den Fensterschacht mit hinein zieht.
Bei der inneren Leiste ist das Phänomen am Stärksten.
Hat das schonmal jemand gehabt?
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe.
Friso
VW T2b, Fensterschachtleisten, Fahrertür
- boggsermodoa
Re: VW T2b, Fensterschachtleisten, Fahrertür
Die waagerechten Gummileisten unten?
Ja! Das ist allerdings 100 Jahre her. Wenn ich mich recht erinnere habe ich das Problem damals mit Olivenöl gelöst.
Da ist einfach die Reibung zwischen Gummi und Glas zu hoch.
- Rolf-Stephan Badura
Vielleicht ein Fehler beim Einbau?
Was wurde genau ersetzt - die Ersatzteile gibt es ja mit unterschiedlichen Konfigurationen - mit/ohne Chromrahmen, mit/ohne Montagefedern, ....
Talkum Puder würde mir noch einfallen - habe ich eher in der Garage für Dichtungen als das gute Olivenöl.
Und versuche nicht die Scheibe/Dichtung 100%ig wasserdicht zu bekommen -
dafür sind die Folie in der Tür als Lenkung und die Ablauflöcher unten an der Tür.
- boggsermodoa
mee too - aber dafür hätte ich ja aussteigen müssen!Rolf-Stephan Badura hat geschrieben: ↑30.08.2025 09:45 Talkum Puder würde mir noch einfallen - habe ich eher in der Garage für Dichtungen als das gute Olivenöl.![]()
Moin zusammen
vielen Dank für die zahlreichen Tips.
Mit Talkum und ein bisschen Anpassen ist das Problem gelöst.
Friso
Friso
