Da hatte ich wohl einen Kolbernfresser
Luftgekühlt
Beitrag von Luftgekühlt »
da wird der Kolben wohl satt geworden sein. :tear:
Robin
Re: Da hatte ich wohl einen Kolbernfresser
Beitrag von Robin »
Hmmm, wohl eher was in den Zylinder gefallen :confused:
Beim Kolbenfresser hätten die Laufflächen vom Kolben und Zylinder Riefen etc.
Zuletzt geändert von Robin am 30.11.2008 18:08, insgesamt 1-mal geändert.
Luftige Grüße Robin
Benschpal
Beitrag von Benschpal »
würd auch sagen dass da was reingefallen ist!!!
ist dir beim ausbauen nix aufgefallen?
ist irgendwas rausgefallen oder noch im zylinder drinnen gelegen?
geschichte von einem freund:
er hat einen käfer
das einspritzröhrchen der beschleunigerpumpe fehlt beim vergaser
=> der motor hats gefressen und beim auspuff wieder ausgespuckt
dem kolben und zylinder hats nix gemacht
:mrgreen:
bensch
Luftgekühlt
Ja hab ne Mutter bei den Stößelrohren gefunden, aber wie soll die dahingekommen sein.
Die Mutte hatte auch keine gebrauchsspuren.
Sieht auf jedenfall scheiße aus, deshalb Neu. :dafür:
westfaliafan
Beitrag von westfaliafan »
Sind deine Ventilführungen noch komplett, nicht ausgefranst??
Hättest du aber durch starkes Ölbläuen im Schiebebetrieb feststellen können.
Gruß, Andreas
Busfahren macht Spaß
Luftgekühlt
Ich habe den Motor ausgebaut weil ich starke Rauchentwicklung aus dem Auspuff hatte.
Der Zylinder war auch außen voller Öl, vermute da hat sich was rausgedrückt.
Werden ja jetzt neu gemacht. Wollte nur mal die schönen Bilder zeigen.
:jump:
olle78
Beitrag von olle78 »
Bin auch der meinung das da was zwische kolben und Kopf war, dadurch ist der Zylinder bestimmt in OT gekippt und hat die Abstreifringe beschädigt/verschlissen, dadurch konnte dann auch die Rauchentwicklung entstehen.
