Manschette für Traggelenk T2b
Nilson
Moin, für meinen T2b 70PS von 1977 brauche ich vorne mindestens eine neue Manschette für das Traggelenk / Führungsgelenk. Es soll Teile geben die ohne einen Ausbau zu montieren sind. E soll sowas bei energysuspensionparts.com geben. Ich steige da aber nicht wirklich durch was ich brauche. Hat jemand einen Tip?
Grüsse, Nils
Grüsse, Nils
schrauberger
Re: Manschette für Traggelenk T2b
ohne Ausbau
, noch nie gehört, und wenn es das gibt wird es wohl kaum dicht sein/bleiben. Wenn Wasser eindringt ist das Gelenk schnell ruiniert. Solch einen Plunder würd ich nicht verbauen.
Die originalen Manschetten hatten 2Wülste, die haben immer lange gehalten. Ich fahre bei einem Gelenk die neuerer Bauart mit nur einem Wulst. Hatte zuerst Bedenken aber hält schon knapp 60tkm, ohne Anzeichen das sie bald defekt geht.
Ein Manschettenwechsel ist keine unlösbare Aufgabe, bei der Gelegenheit neu fetten und für viele weitere Jahre auf der sicheren Seite sein
ohne Ausbau
TEH 29920
- IG T2 Mitgliedsnummer: 628
Welche genau hast Du verbaut. Ich hatte da schon ziemlichen Müll in der Hand der nicht oder so schlecht gepasst hat das ich alte schon nicht mehr ganz so frische lieber weiterverwendet habe...schrauberger hat geschrieben: ↑11.09.2025 08:09 Ich fahre bei einem Gelenk die neuerer Bauart mit nur einem Wulst. Hatte zuerst Bedenken aber hält schon knapp 60tkm, ohne Anzeichen das sie bald defekt geht.
Micha*098
- IG T2 Mitgliedsnummer: 98
Ich habe seinerzeit eine kaputte Manschette mit dieser hier ausgetauscht
(Händlerbeispiel)
https://www.aircooledshop.com/VWT2/Vord ... gItX_D_BwE
Hält bisher seit 5 Jahren und 13tkm
(Händlerbeispiel)
schrauberger
Hoí,TEH 29920 hat geschrieben: ↑11.09.2025 08:17Welche genau hast Du verbaut. Ich hatte da schon ziemlichen Müll in der Hand der nicht oder so schlecht gepasst hat das ich alte schon nicht mehr ganz so frische lieber weiterverwendet habe...schrauberger hat geschrieben: ↑11.09.2025 08:09 Ich fahre bei einem Gelenk die neuerer Bauart mit nur einem Wulst. Hatte zuerst Bedenken aber hält schon knapp 60tkm, ohne Anzeichen das sie bald defekt geht.
Müssten diese sein, gekauft 2009
Die hab ich auch verbaut. Bisher vielleicht 3000kmund noch top in Ordnung. Dafür hat die originale auf andere Seite inzwischen auch aufgegeben und wurde im Frühjahr ebenfalls durch Heyd ersetzt.Micha*098 hat geschrieben: ↑11.09.2025 09:47 Händlerbeispiel)
TEH 29920
ich hab mal die gekauft und bekam die schon nicht richtig montiert und hab sie deshalb immer noch im Keller liegen. Ich hab tatsächlich alte eingebaut welche schon bisschen knusprig waren und mir trotzdem lieber als diese:
https://tk-carparts.de/schutzmanschette ... -211405375
Hat die jemand und das funktioniert..
Grüße Bernd
Grüße Bernd
schrauberger
Hallo Bernd mhhhh,
TK verkauft eigentlich meines Wissens taugliches Zeug.
Hab noch nie negative Erfahrungen mit dem Shop gemacht
Bei mir hält so eine mit nur einem Wulst (nicht von TK) bereits seit über 60tkm und sieht völlig unbeeindruckt aus.
Wenn der Gummi hochwertig ist, passt das.
bullimanie
- IG T2 Mitgliedsnummer: 863
Guten Morgen
ich wollte die originale Form mit zweimal Wulst haben. Gibt es von Meyle. Sind jetzt seit fünf Jahren und 15-20 tkm drin. Ohne Probleme. Hatte bei den Manschetten mit einem Wulst Bedenken dass das Gummi zu sehr strapaziert wird. Reines Bauchgefühl.... scheint bei Ralph ja trotzdem zu klappen.
Grüße von der Mosel
Gregor
Grüße von der Mosel
Gregor
1978 Westfalia US-Campmobile P22 (Weekender), 2 l Einspritzer mit Automatikgetriebe
1975 Westfalia Helsinki, 1,6 l Turbodiesel (nicht fahrbereit, die erwachsenen Töchter drängeln jedoch immer mehr...mal sehn)
TEH 29920
Jupp, ich hab auch nur gute Erfahrungen mit den Teilen von TK...schrauberger hat geschrieben: ↑22.09.2025 10:45 TK verkauft eigentlich meines Wissens taugliches Zeug.
Hier hatte ich allerdings schon Probleme bei der Montage und der Gummi hielt überhaupt nicht - er rutschte einfach ab... Da hab ich dann aufgegeben....
