Ersatzteilnummern Frage
bengerer
IG T2 Mitgliedsnummer: 552
Beitrag von bengerer »
kann mir jemand sagen, was die Nummer
211 721 335 E für ein Zug ist?
Ich habe ein paar Teile angeboten bekommen teilweise mit Nummern.
Gibt es im Netz einen Ersatzteilkatalog in dem man Suchen kann wie die Teile passen, also Modelljahr usw? Ich bin mir nämlich nicht bei allen Teilen sicher ob diese zu unserm Bus passen.
Grüße Manuel
Re: Ersatzteilnummern Frage
Das ist das Kupplungsseil für den T2a. Sollte also passen.
Gib die Teilenummern in eine Suchmaschine oder bei eBay ein. Meist findest Du dort etwas.
Beitrag von aircooled68 »
Oh, Kupplungsseil. Da gibts ganz viele unterschiedliche Längen. Und je nachdem was verbaut wurde passt es oder nicht mehr...
Als Ersatzteilkatalog für frühere T2 nutze ich immer den hier
https://www.volkswagen-classic-parts.co ... X2jzo#/231
Gruß Jan
bengerer
Wie finde ich den richtigen Kupplungszug zum Fahrzeug heraus?
Kommt das aufs Baujahr an?
bengerer
Habs gefunden, Danke.
Es ist noch ein Blech dabei, wenn ich die Nummer 211 707 366 D eingebe, wirft es mir ein Abdeckblech zur hineren Stoßstange raus.
Laut dem VW Classic Parts Katalog nur bis zu einer bestimmten Fahrgestellnummer, bei BusOK z.B. steht bis 7.71 in der Beschreibung.
Ich frage nur, unserer hat das nicht, bzw. ich habe dieses Abdeckblech noch die gesehen.
Das sind Sandbleche zwischen Karosserie und Stoßstange. Beim 72er sind die etwas anders und ab 73 mit den Kastenstoßstangen komplett entfallen. Also eigentlich braucht man die nicht
Zum Thema Kupplungszug hab ich mal Teilenummern rausgesucht aber die ist nicht ganz richtig und komplett. Würde hier aber nur verwirren.
Hab ein CP nachträglich eingebaut und da passt eh nix mehr richtig von der Länge.
Gruß Jan
bengerer hat geschrieben: 04.11.2025 19:57 Abdeckblech zur hineren Stoßstange
Das soll dafür sorgen, dass auch der geringste Anstoß auf die Stoßstangenecke garantiert die Karosserie beschädigt.
:thumb:
bengerer
Ok, danke für den Tipp, deshalb habe ich diese Bleche noch nie gesehen.
Aber serienmäßig waren die immer am T2a verbaut?
Steve
Beitrag von Steve »
Ja, die waren immer verbaut. Wenn du sie weglässt schlabbern gerne mal die Enden der Stoßstangen auf der Autobahn
Hin und wieder sieht man auch selbstgebaute Winkel anstelle der Bleche um die Stoßstange zu stützen... Mein Bruder hat das am T2AB so gelöst, weil die Bleche für den AB schwer zu bekommen sind.
Gesendet von meinem Pixel 7a mit Tapatalk
bengerer
Die Ecke ist doch nochmal separat mit einer Lasche an der Karosserie befestigt.
Mir ist noch nicht aufgefallen das sich da was bewegen würde.
Ich werds mir mal aufs Lager legen, vielleicht rüst ich die mal nach.
Grüße Manuel
