Schlauchempfehlung Tankentlüftung MJ78
rogerWilco
Beitrag von rogerWilco »
Hallo Busfreunde,
welchen Schlauch nehmt ihr für die fünf kurzen Stücke der Tankentlüftung? 7,5 mm Benzinschlauch ist zu locker (die gelben Plastikröhren hab ich mit 7mm gemessen) und 5,5 mm ist zu stramm. Im Bildkatalog steht 7x3 (Teil 24), aber 7 mm Schlauch finde ich nirgends, Das nächste wäre 7,3 mm oder 6 mm mit Gewebe. Gewebe möchte ich vermeiden ...
https://www.vw-t2-bulli.de/michaelknapp ... 02110.html
Der JP-Group Tank hat oben sehr dünne Rohre, hat da wer den Adapterschlauch 7 auf 5,5 mm eingebaut? Haltbarkeit?
luftgekuehlte gruesse
edgar
PS: Der JP-Group Tank (Einspritzer) hat überhaupt so seine Tücken, außer den dünnen Röhrchen oben stehen die unteren Abläufe "kreuz und quer", so dass man das Blech unter den Tank nacharbeiten muss. Außerdem kein Catchring ... Naja, man muss froh sein, dass man überhaupt noch einen kaufen kann.
Re: Schlauchempfehlung Tankentlüftung MJ78
Moin Edgar,
was für einen Durchmesser haben denn bei dir die entsprechenden Bauteile?
Sprich welchen Durchmesser hat die Tankentlüftung und die Rohre an die im Bus fest verbaut sind?
Daran würde ich mich orientieren und dann Schläuche nehmen die einen gleichen oder minimal kleineren Nenndurchmesser haben.
Der Ersatzteilkatalog ist mit 5,5mm oder 7mm nicht eindeutig.
021-10 (24) N 020 281 1 Schlauch in Rollen zu 5m
'Bestelleinheit 5' F >> 211 2 300 000 7X3
021-10 - N 900 996 01 Schlauch in Rollen zu 5m
'Bestelleinheit 5' F >> 212 2 300 000 5,5X3
Ich habe da bisher bei mir immer die 5,5mm Schläuche in dem Bereich Tankentlüftung verwendet.
Als Montagehilfe habe ich eine Flasche "Hellerine" für die hartnäckigen Fälle im Keller liegen. Ein Teufelszeug :gut:
https://www.hellermanntyton.de/produkte ... /625-00250
schrauberger
Beitrag von schrauberger »
mit den erhältlichen Standarddurchmessern des Cohline 2240 bin ich klar gekommen.
Zur Schmierung verwende ich Silikonspray.
Ein vorgewärmter Schlauch (Fön) geht um Klassen einfacher drauf, bzw. macht eine Montage erst möglich.
rogerWilco
Hallo Busfreunde,
Danke für die Tipps, Silikonspray und Heißluft hatte ich schon verwendet, Hellerine kannte ich noch nicht.
Edgar
