Vw Bus T2B Motorleistung typisieren.
Michii950
Beitrag von Michii950 »
Servus,
Hat jemand Erfahrungen mit Mehrleistung in einem T2 zum typisieren in Österreich.
Habe einen T2B original mit 2L 70 Ps Motor und hätte gerne mehr Leistung.
Hat jemand schonmal in Österreich mehr typisiert bzw Erfahrungen wie "Schwer" das ist?
Danke schonmal für antworten.
mein-grisu
IG T2 Mitgliedsnummer: 806
Re: Vw Bus T2B Motorleistung typisieren.
Beitrag von mein-grisu »
Servus,
Du brauchst meist einen Zivilgutachter, der dir gewisse Veränderungen bescheinigen wird. Mit diesem Gutachten wird dann bei der Landesregierung die Eintragung vorgenommen. Es gibt auch Kfz-Tunging-Firmen, die dieses Service anbieten - einfach mal googeln und nicht Kommentaren "geht gar nix mehr" glauben.
Ich habe einige Umbauten an unterschiedlichste Kfz eintragen lassen. Aus dieser Erfahrung kann ich sagen, dass in Wien die Gutachten extrem unter die Lupe genommen wurden und es musste fast immer nachgebessert werden. In OÖ und Tirol war es ein bisschen angenehmer, wobei die in Tirol/Ibk auch sehr genau waren. Kann generell sagen, es wird nicht einfacher, da die Herren Ing. dafür haften und keiner hat Bock auf Schwierigkeiten.
Eine Leistungssteigerung geht meist nur mehr im geringen % Bereich, außer du investierst ein Vermögen in Tests und Gutachten. Mein Bus hat 44er Weber und Edelstahlauspuff eingetragen bekommen.
Mein Tip: Geh zur Prüfstelle und frage nach, was für Veränderungen eingetragen werden können und was du an Gutachten dafür brauchst. Ein freundliches Gespräch hat bei mir viele Türen geöffnet!
Good Luck, Sascha
Beste Grüße aus Tirol
Sascha :gut:
