Ahoi zusammen,
das Getriebe meines Gefährts (Typ 4 Motor) macht seit einiger Zeit Geräusche, die es nicht machen sollte. Unter Last ist zunehmend ein leises „Singen“ zu vernehmen. Zudem springt der 1. Gang immer mal wieder raus… ich fürchte, ich muss das Teil überholen lassen oder austauschen. Hat jemand einen Tipp, wer das zu einem fairen Kurs anbietet? Standort ist Bremen, im Zweifel wird aber natürlich eine Spedition bemüht werden müssen.
Beste Grüße
André
Getriebe überholen lassen
andret2b
Franz-Josef
Re: Getriebe überholen lassen
Frank Booten in Erftstadt:
https://getriebeteilehandel.hier-im-netz.de/9539.html
Viele GRüsse Franz-Josef
Hallo André,
alle anderen möglichen günstigeren Ursachen schon ausgeschlossen für das „Singen“? (Radlager/Reifen/Antriebswellen/...)
Bei mir waren es 2023 zum Glück nur ein/die Radlager innen. War damals davor auch in Getriebe-Panik.
Hr. Booten wurde hier häufiger positiv genannt im Raum Köln https://getriebeteilehandel.hier-im-netz.de/.
Und Hr. Bernauer aus dem Raum München https://www.rbernauer.de
Und Hr. Seidl auch aus dem Raum München https://www.motoren-seidl.de/index.html.
Vor 10 Jahren auch mal Kosten bei wem auch immer um 500-1500 €.
In Kleinanzeigen bei Anbietern heute so um 3000 € aufwärts.
Ein T3 Freund hat da in den letzten Jahren aber bei einem hier lokalen Anbieter nahe Potsdam deutlich mehr bezahlt und liegt nun im Gerichtsstreit, weil danach unbrauchbar. So kann es auch gehen...
Viel Erfolg,
Viel Erfolg,
Jürgen N.
- IG T2 Mitgliedsnummer: 70
Ich kann Holger Siebert und Hagen absolut empfehlen.
Er ist DIE Adresse insbesondere für Getriebe leistungsgesteigerter Käfer und T2 Busse.
Er hat auch mein CP Getriebe im T2a überholt und optimiert.
ghiafix
- IG T2 Mitgliedsnummer: 555
Kann ich nur bestätigen. Liefert gute Arbeit und ist auch bei Problemen (sollten sie unerwarteterweise auftauchen) immer noch erreichbar
Da kommt es durchaus auch mal zu Fehldiagnosen. Vielleicht liegt ja nur die Schaltstange irgendwo an (leises Singen), die Schaltstangenkupplung ist defekt oder ein Motorlager hinten an der Quertraverse ist zerrissen (erster Gang springt raus). Bevor man also dicke Scheine in die Hand nimmt, erst mal da überall nachgucken.
andret2b
Besten Dank an alle Beteiligten, auch für die Hinweise mögliche anderen Ursachen zunächst verlässlich auszuschließen! Ich werde dem nachgehen. Möglicherweise kommt das Singen ja wirklich woanders her…
MCT
- IG T2 Mitgliedsnummer: 664
Hi
Vor 11 Jahren CP bei Booten machen lassen für €1500,- inkl. Transport. Läuft und schaltet immer noch wie am ersten Tag.
LG
LG
Moin André,
ich habe meine Getriebe bei Wagenteile überholen lassen. Und das für Preise die noch unter 900€ lagen.
Aber erst einmal die Schaltstangenführung, Anschlagplatte und Schaltstangenkupplung zu überprüfen kann sicherlich nicht schaden.
