Bodenbleche T1 und T2 Unterschiede
roxyrox
Beitrag von roxyrox »
kennt vielleicht jemand die Unterschiede zwischen den Bodenblechen für T1 und T2?
Sind die T1 Bleche für den T2 verwendbar? Wie stark müsste man die anpassen? Oder sind es vielleicht hauptsächlich die Sitzbefestigungen oder ähnliches?
Gruß Rainer
Re: Bodenbleche T1 und T2 Unterschiede
Moin Rainer,
die Bodenbleche vom T1 (ich gehe mal vom Laderaumboden aus) sind ganz anders und das sind auch eigentlich unterschiedliche Fahrzeuge.
Vieleicht sind Abschnitte zu verwenden, aber ich würde da an deiner Stelle, die richtigen Bleche verbauen.
Zum Thema Bobenbelche, Unterschiede und die Qualitäten, findest du hier viewtopic.php?f=7&t=11023 Informationen.
roxyrox
Danke für die Info. Bei Kleinanzeigen gibt es gerade ein sehr günstiges Angebot und ich hatte gehofft, dass mich das weiterbringen würde. Werde dann wohl doch tief ins Portemonaie greifen müssen. Selbst wenn ich nur die Randstreifen nehme und mit dem ausgetrennten Teil ein paar Löcher in der Mitte stopfen würde, ist die Ersparnis glaube ich den Mehraufwand nicht wert.
Rainer
schrauberger
Beitrag von schrauberger »
Hallo Rainer,
ein Bild von deinem Problem würde helfen :D
roxyrox
mein Problem ist, dass die Bodenbleche ganz schön fritte sind und mindestens teilweise getauscht werden müssten. Das andere Problem ist, dass die Dinger ganz schön teuer sind. Das lässt sich schlecht fotografieren. :wink:
Ich hatte gehofft, günstiger wegzukommen. Bei Kleinanzeigen werden gerade Bleche günstig angeboten, aber wenn ich zu viel anpassen muss, bringt mir der Preisvorteil auch nichts.
Rainer
suomi_bus*818
IG T2 Mitgliedsnummer: 818
Beitrag von suomi_bus*818 »
Es gibt auch Teilstücke
https://www.bus-ok.de/T2-Bodenblech-Tei ... Q-exklusiv
Hier am Beispiel der linken Seite.
Erik
