[3D Druck] Halter für Zusatzinstrumente
DanielH5
Da ich beim Westi nicht bohren oder pfuschen wollte, habe ich mir einen Halter für 2 Stück 52mm Instrumente gedruckt, der mittels Schlauchschelle (unsichtbar) an der Lenksäule geklemmt wird..
schrauberger
Re: [3D Druck] Halter für Zusatzinstrumente
Hallo, das gefällt mir, will auch haben.
Die üblichen Stellen für Zusatzinstrumente sind bei mir alle schon besetzt. Jetzt ist aber noch eine Zylinderkopftemperatur Anzeige dazu gekommen, und eine für die Außentemp. hab ich noch liegen.
Wenn mir jemand so ein Teil drucken könnte (natürlich nicht umsonst) bitte PN.
bulli71
Hast ne PNschrauberger hat geschrieben: ↑27.03.2026 06:10 Hallo, das gefällt mir, will auch haben.
schrauberger
Hallo Daniel, hab wohl deine Bilder nicht sorgfältig genug angeschaut, mein Fehler.
Bei mir herrschen etwas andere Verhältnisse da ich die Kamei Ablagen montiert habe, was aber egal wäre wenn der Halter etwas optimaler konstruiert wäre.
Auch die Entfernung zum Instrument ist mir zu groß, ich werde alt
Beide Probleme wären einfach zu lösen indem die Becher höher gesetzt werden.
Optimalerweise bis Höhe der Reifendruckaufkleber Fläche.
Ralph Im Bild ist die Ablage lose nach unten gedrückt
Zuletzt geändert von schrauberger am 31.03.2026 12:04, insgesamt 2-mal geändert.
DanielH5
Hallo Ralph!
Das Problem mit der Ablage habe ich nicht, weil ich die nicht verbaut habe
Auf deinem Bild siehts aber so aus als würde es sich gerade noch so ausgehen? Man könnt ja beim Becher unten etwas wegschleifen, die sind ja reichlich hoch bemessen um die Kabel zu verstecken..
Ich habs einfach so gemacht, dass es für meine Sitzposition gut passt. Umzeichnen wäre kein Problem. Wenn du willst mach ich das in den nächsten Tagen, oder ich kann auch die originale Solidworksdatei bereitstellen - wenn wer Solidworks hat kann er es dann selbst modifizieren..
Lg
Lg
Phil
Hallo Daniel,
also ich finde deinen Halter auch sehr genial, verstehe null von 3D-Druck und würde mich Ralphs Optimierungsvorschlag anschließen - also, wenn das wirklich so einfach umzudesignen wäre...?
Vielste Grüße an alle!
Phil
Phil
schrauberger
Kürzen reicht nicht.
DanielH5
Alles klar!
Ja, ist kein Problem das umzuzeichnen. So ein 3D Modell ist ja einfach zu modifizieren. Schau mir das in den nächsten Tagen an wenn ich in der Garage bin, muss die Abmessungen von der Kunststoffabdeckung der Lenkstütze einfliessen lassen, damit die Becher da seitlich gut ranpassen...
Lg
Lg
bulli71
@schrauberger Als alternative Lösung würde ich mich ggfs zur Übernahme der Kamei Ablagen bereit erklären falls das Linderung des Problems verspricht
schrauberger
