Plötzlich kein Rückwärtsgang mehr
T2a/b Camper
Beitrag von T2a/b Camper »
Hallo liebe Luftboxer,
ich wollte gestern abend Rückwärts in unsere Einfahrt fahren aber habe von jetzt auf gleich den Rückwärtsgang nicht mehr einlegen können. Alle anderen flutschen wie immer rein, alles fühlt sich an wie immer nur der Rückwärtsgang geht ums verrecken nicht mehr rein.
Habt Ihr nen üblichen Verdächtigen der dafür zuständig ist? Wir wollten nämlich morgen, also am Freitag, übers Wochenende mit dem Bulli rumfahren und ein paar Nächte wo anders schlafen.
Wir haben einen Vintage Speed Schalthebel verbaut welchen man hochzieht um die Sperre zu überwinden.
Schonmal Danke und bis denne ......
Re: Plötzlich kein Rückwärtsgang mehr
Moin Klaus,
ich würde erst mal kontrollieren ob der Schaltkäfig noch fest verschraubt ist.
Also Schraube Nr17:
Und ein ganz heißer Kandidat ist auch die vordere Schaltstangenführung Nr15. Wenn der Ring defekt ist, treten auch alle möglichen Effekte auf.
Kommst du denn mit dem Schalthebel über die Sperre hinweg? Da ist doch im VS Hebel eine Madenschraube die den Seilzug im Hebel hält.
Wenn die lose ist, kommt man ja nicht rüber in Richtung Rückwärtsgang.
Beitrag von aircooled68 »
der 72er hat noch die alte Schaltstange mit einer anderen Führung und ohne diesen vom Thomas beschriebenen Ring.
Ich würd den Fehler eher an dem Vintage Speed Schalthebel suchen und zur Not es mal mit dem originalen Schalthebel probieren.
Gruß Jan
Matthias S.
Beitrag von Matthias S. »
Wenn das dann alles nichts gebracht hat, mal das Schaltgestänge vom Getriebe trennen und den Rückwärtsgang mit der Zange einlegen, ein Schaden im Getriebe wäre dann halt der schlimmste Fall, gab es aber auch schon so.
Viele Grüße, Matthias
T2a/b Camper
Danke für Eure Antworten und Hinweise.
Ich werde mich morgen mal unter den Bulli legen und meine Frau am Schalthebel walten lassen, vielleicht fällt mir dann ja was auf was komisch ist. Als erstes werde ich aber die "Grundeinstellung" überprüfen.
Sobald ich was rausgefunden habe werde ich mich wieder hier melden.
Bis dahin wünsche ich einen schönen Abend ......
Matthias S.
Der Rückwärtsgang ist von unter dem Auto aus vorne rechts zu finden wenn man die Schaltwelle gegen den Uhrzeigersinn dreht.
Viel Erfolg!
Moin zusammen,
Matthias S. hat geschrieben: ↑16.04.2026 22:43 Der Rückwärtsgang ist von unter dem Auto aus vorne rechts zu finden wenn man die Schaltwelle gegen den Uhrzeigersinn dreht.
Ja, wenn man dabei nach hinten schaut meine ich.
Betrachtet man das Problem in Fahrtrichtung, sollte das wohl so aussehen:
viewtopic.php?p=205461#p205461
Bitte auch die Schaltstangenkupplung überprüfen, nicht, dass die etwa ausgeleiert ist.
Ebenso auf den festen Sitz der dazugehörigen Madenschraube achten.
Literaturhinweis: https://www.vw-t2-bulli.de/michaelknapp ... frame.html
Seite 4, Schaltstangenkupplung
T2a/b Camper
aus Familiären Gründen konnte ich mich erst heute um die Schaltung kümmern. Nach einigen Versuchen an der Einstellung der Anschlagplatte und wiederholtem aus- und einbau, welche absolut nicht Erfolg gekrönt waren, habe dann aus lauter Verzweiflung mal die Anschlagplatte nicht eingebaut.
Plötzlich hatte ich wieder einen Rückwärtsgang.
Obwohl jetzt natürlich die Sperre nicht mehr verbaut ist werde ich das jetzt so lassen denn am kommenden Freitag dient der Bulli als Hochzeitsauto für unsere älteste Tochter.
Aber natürlich hätte ich gerne wieder die Sperre verbaut denn nicht nur das meine Frau den Bulli fährt, auch unsere mittlere Tochter möchte mit dem im Sommer auf 2 Festvals fahre und es wäre sehr beruhigend für mich mich wenn alles wieder so funktioniert wie einst geplant.
Hat einer von Euch eine Idee was genau das Problem sein könnte?
Die Schaltstange wurde vor ein paar Jahren neu gelagert und hat, soweit ich mich richtig erinnere, viel weniger Spiel als mit den alten Plastelagern. Nix ist locker, fehlt oder ist labberig.
Randy02
Beitrag von Randy02 »
Hallo.
Ist der VS Hebel neu oder länger verbaut?
Bei mir war die Verwendung der mitgelieferten Anschlagplatte nicht möglich=kein Rückwärtsgang einlegbar und 3. Gang quasi auch nicht.
Mit der originalen war alles okay.
Luftgekühlte Grüße
Magnus
T2a/b Camper
Seit dem der verbaut war, so gute 15000 km, gabs keine Probleme. Manchmal musste ich etwas kräftiger den Schalthebel nach links drücken, aber der Rückwärtsgang ging immer rein. Verbaut ist der Schalthebel den man komplett nach oben ziehen muß, also nix mit Ring und/oder Bowdenzug.
Nachtrag:
Ich war grade im Keller und habe mir den alten Schalthebel, welchen ich in der VS Verpackung eingelagert habe, angeschaut und entdeckt das ich wohl auch die alte schwarze VW Anschlagplatte eingebaut habe. Die neue gelb verzinkte liegt nämlich unbenutzt dabei. Ich werde die jetzt mal testen.
Nachtrag 2:
Ich bin mir jetzt echt unsicher ob das goldige Neuteil ein VS Produkt ist denn zum einen ist es zu groß und passt nicht unten in die Aussparung vom Schalthebel und zum anderen fehlen die seitlichen Laschen.
