Moin zusammen,
zur Zeit beschäftige ich mich damit, die verbauten Westfalia-Thermofenster gegen die "normalen" Bus-Fenster zu tauschen. Ebenfalls möchte ich das Lamellenfenster gegen das Glasfenster tauschen, bei dem man einen Teil aufschieben kann ( oder bei dem man einen Teil ähnlich den Dreiecksfenstern ausstellen kann).
Hat das schonmal jemand gemacht und kann ggf. seine Erfahrungen teilen?
Vielen Dank im Voraus
Friso
VW T2b Westfalia Berlin, Thermofenster, Lamellenfenster
Friso
Re: VW T2b Westfalia Berlin, Thermofenster, Lamellenfenster
Moin Friso,
ich wüsste jetzt nicht, was dagegen sprechen sollte.
Die Fensterausschnitte sind ja immer die gleichen.
Aber die Lamellenfenster würde ich nicht hergeben wollen.
Die sind doch extrem praktisch. Man kann auch bei Regen das Fenster öffnen, ohne das es rein regnet.
Beim Schiebefenster ist das nicht so einfach.
Wenn du eins hast was nicht klappert bin ich bei dir Thomas. Ansonsten halt Dichtungen aufschneiden oder vorsichtig das Fenster rausdrücken. Ist jetzt echt kein Hexenwerk.
Gruß Jan
Gruß Jan
Davon würde ich abraten. Erstens ist der Einbau nicht ganz einfach, zweitens ist es häufig undicht, wenn man bei "erstens" geschlampert hat und drittens fault immer die untere Scharnierachse weg, was "zweitens" begünstigt und zu unschönen Rostspuren im Lack unterhalb des Fensters führt.
Die Schiebefenster sind m.E. okay. Man kann sie auch straffrei seitenverkehrt einbauen, wenn man die Öffnung vorne statt hinten haben möchte. Schafft weder von der Dichtigkeit, noch von den Windgeräuschen Probleme und stellt an der Schiebetür eine weniger schlimme Guillotine dar, als die vorgesehene Einbaurichtung.
schrauberger
Hallo Jan,
das Klappern kann mit Gummi U-Prolil in 2mm Wandstärke auf die Scheibenkanten geklebt wirksam unterbunden werden. Als Gooddy zieht es dann dort kaum noch rein
Und man hört dann etliche andere Geräuschquellen am Bus viel besser
Nein Spaß, das „Entklappern“ bringt einiges an Fahrkomfort
schrauberger
Hallo, möchte mich wegen der Maße des U-Profiles korrigieren.
Außerdem hab ich kein Westfalia, sondern das Syro Lamellenfenster verbaut, sorry.
Hier die genaue Bezeichnung des Gummis und ein Bild wie’s aussieht Ob das beim Westfaliafenster auch passt vermag ich nicht zu beurteilen.
