Teile im Öl - CJ-Motor
Thomas*78
IG T2 Mitgliedsnummer: 78
Beitrag von Thomas*78 »
bin gerade beim Ölwechsel bei meinem CJ-Motor und habe kleine, harte dunkle in der Sonne glänzende Teilchen auf dem Ölsieb gefunden. Das scheint mal kreisrund gewesen zu sein.
Der Motor fährt noch ganz normal
Einer eine Idee was das war und zu was das gehört und: Was soll ich nun machen?
Grüße Thomas
T2Tom
Re: Teile im Öl - CJ-Motor
Beitrag von T2Tom »
Von der Bruchkante her, erscheint es mir wie ein Kunststoff ... :confused:
Grüße aus der Pfalz
Tom
Thomas*78
Ich vermute eher, dass es sich um Bakelit handelt. Aber woher?
Und es hat eine Stärke von 2.5 mm. Auf dem größten Teil ist auch ein genauso wie das Teil selber gerunder Abdruck zu erkennen.
Kann jemand bestätigen, dass sich sowas unter der Benzinpumpe befindet?
boggsermodoa hat geschrieben: ↑22.05.2026 16:44 Kann jemand bestätigen, dass sich sowas unter der Benzinpumpe befindet?
Bestätigt: VW# 021 127 303 A alias "Zwischenflansch", VW Bildkatalog 013-00 Teil #38, Händlerbeispiel
Ob es aber zu den gesuchten Bruchteile paßt?
Da sieht es ja eher nach runden Ring aus - und das große Loch im Kraftstoffpumpen-Zwischenflansch wäre schnell sichtbar/ertastbar -
@Thomas*78 bitte prüfen! Beifahrerseite unten, Übergang Motor-Kupplungsklocke.
(nicht wundern - der Motor mit Benzinpumpe stehen bei mir im Bild am Motorständer auf den Kopf gedreht)
kabul
Beitrag von kabul »
Google mal:
vw typ4 ventilabstreifring
Wenn ja, don‘t worry, brauchste nich.
Wäre mein Tip.
Hubertus
Ousie
Beitrag von Ousie »
Hätte auch gesagt Ölabstreifring. Die Dinger braucht kein Mensch.
Kannst ja mal Ventildeckel abmachen und durch die Feder gucken ob du schwarze Ringe am Ventil siehst.
Gruß Sascha
schrauberger
Beitrag von schrauberger »
Hallo, ist es nicht so das am Typ 4 keine Abstreifringe montiert werden?
Auch im Dichtsatz sind keine solche Dichtungen enthalten.
kabul
Beitrag von kabul »
Die hier hatte ich im Sinn:
https://www.bug-world.de/de/ventilschaftdichtung.html
Ob die auch für Typ 4 gelten gibt die Beschreibung nicht her. Ich meine aber, solche Teile bei mir auch schon gefunden zu haben. Lege aber nicht meine Hand dafür ins Feuer.
Schönes WE!
Hubertus
Theo
Beitrag von Theo »
kabul hat geschrieben: ↑23.05.2026 08:49 Die hier hatte ich im Sinn:
Schönes WE!
Hubertus
Aber selbst wenn es irgend ein Teil wäre das beschrieben wurde so würde es nie den Weg bis zum Sieb finden… beim benzinpumpenflansch
Sind die Bohrungen viel zu klein da kommen die Brocken nicht durch und was die schaftabdichtungen betrifft müssten die großen Brocken an den Stößel vorbei was ich für ausgeschlossen halte!…
Üblicherweise hat man was bei der Montage reinfallen lassen oder es wurde angesaugt …. Ich habe schon gasgestänge Muttern m8 im Sieb gefunden🤷‍♂️
