An die Camper freaks, was ist das für ein Loch?
- bischof_the_burner
N Abend, habe vorhin kurz in den neu gebrauchten T2b eines bekannten geschaut und wir haben uns gefragt was das auf dem Bild für ein Loch ist!
Er hat eine Campingausstattung, jedoch wurden die Gasleitungen vom Vorbesitzer entfernt, da sie gammlig waren. Das Loch ist direkt vor dem Küchenblock an der Schiebetür Hat das was mit dem Gas zu tun? Braucht man das wieder wenn Neue Leitungen rein kommen oder kann man das verschließen???
Grüße aus dem Schwabenland.
Typ 21-515 Bj.1972 *** Typ 13 Bj.1972 *** Typ 86 Bj.1976 *** Typ 26 Bj.1976 *** Typ 17 Bj.1981 *** Typ 32b-299 Bj.1986
- boggsermodoa
Re: An die Camper freaks, was ist das für ein Loch?
das ist für's Wintercamping! Auf dem Rost werden die Schuhe abgestellt, und das Schmelzwasser tropft dann unter den Bus!
(der das eher für eine Bodenluke zu Lüftungszwecken hält. Das ergibt zusammen mit einer Dachluke einen ganz brauchbaren Kamineffekt in -öhm- "heißen Nächten".
Darunter war mal ne Riviera-Standheizung die aber entfernt wurde...
Gabs bis 74 oder 75.
Gruß aus Ostwestfalen,
Markus
Markus
Genau, gugsch Du hier.
viewtopic.php?f=7&t=3003
Das Gitter nicht wegwerfen, täts notfalls nehmen. Ist die obere Abdeckung, wenn unten die Heizung in Betrieb ist.
Luftgekühlten Gruß
Rudy
Rudy
Aha, das ist ja cool!
Danke für die schnellen Antworten!
Da lässt sich bestimmt was mit anfangen... und wenn nur die Schuhe zum abtropfen drauf kommen
