Bremse hinten T2b =T3
vwpatty
Beitrag von vwpatty »
Mal ne` spezielle frage.
Unterscheidet sich die Bremse vom T2b vom T3, :roll:
also auf Fotos konnte ich keinen unterschied feststellen.
Hat da jemand schon erfahrungen mit gemacht? :idea:
Danke schonmal
vwpatty
Dani*8
IG T2 Mitgliedsnummer: 8
Re: Bremse hinten T2b =T3
Beitrag von Dani*8 »
Es passen nur die Radbremszylinder und die Bremsbeläge. Die Bremsbacken selbst, das Gestänge und die Trommel sind anders; T3 ist selbstnachstellend.
Und um die Diskussion, die ich hier schon wieder am Horizont aufziehen sehe :roll:, zu vermeiden: NEIN, auch die (seltene, Sonderzubehör) Selbstnachstellung des T2b ist anders als die des T3, passt also alles nicht ohne übergroßen Aufwand.
Es ist lediglich möglich (und empfehlenswert), die T2a/b-Bremse von August 70 bis Januar 73 auf die spätere Version umzubauen. Radzylinder, Backen, Federn und Gestänge tauschen und fertig! Vorteil: Funktion und Ersatzteileversorgung besser.
Daniel
vwpatty
An Alle
die Hinterradbremse Vom T3 Bus passt super. :jump: :dance:
Ich habe mir aus einem T3 Die komplette Bremse ausgebaut und man konnte es ohne probleme
an die Schräglenker des T2a verbauen. :idea:
Als nun selbstnachstellend un die Ersatzteile spotbillig.
Patrick http://www.patrick-steffen.magix.net
olle78
Beitrag von olle78 »
Gratuliere :thumb: :thumb:
kannst du auch ein paar Daten des T3`s einstellen, denn auch da gab es unterschiede!
hast du Fotos gemacht, auf der seite habe ich keine gefunden.
besten dank
vwpatty
Bilder Mache ich gleich.
Die Hinterradbremse ist bei allen T3 gleich.
Bei der Vorderradbremse gab es unterschiede.
Patrick
Dani*8
...aber doch wohl mit T2-Trommeln, oder?
Und vorsicht mit "Spottbillig" - normale T3-Teile kosten das gleiche wie T2-Teile. Die Billigware ist übelster Müll...Siehe hierzu diverse Threads in T3-T5-Foren.
Gruß aus Frankfurt
Daniel
burger
Beitrag von burger »
äm warum denn mit T2-Trommeln? Die schleifen an den T3-Ankerplatten (oder wars umgekehrt?).
Klär uns auf, warum man nicht alles einfach übernehmen kann/sollte...
Gruß aus Ostwestfalen,
Markus
vwpatty
Also
du musst alle Teile vom T3 nehmen auch die Trommel
wie meinVorredner schon gesagt hat schleifen die vom T2 an der Bremsankerplatte.
Bilder gibt es unter Zusammenbau http://www.patrick-steffen.magix.net
Patrick
Ruud52031296
Beitrag von Ruud52031296 »
Dani*8 hat geschrieben:Hi,
Daniel
Hallo, verstehe ich es gut, das es fast unmoglich ist om irgendwo die ankerplatten fur die Selbstnachstellende T2b hintenbremsen zu kaufen??
Hat vielleicht jemand die standard T2b ankerplatten omgebaut um so auch die Gestange doch befestigen zu können?
Es handelt es hier speziel om die federn #3 in:
http://lh4.ggpht.com/_sz3K0t_Kj6w/SeJFm ... 204910.JPG
Siehe auch photos von meinem Bus bremsen in hollandischen T2forum:
http://www.vct2.nl/vct2forum/viewtopic. ... 7859#87859
MfGr Ruud
Niederlande
tuaelm
T2b Bj Jan 73 Hinterradbremse auf T3 umbauen ???
Beitrag von tuaelm »
leider sind die Links zu den Bildern nicht mehr zugänglich.
Ich würde gerne den T2b Bj Jan 73 auf T3 umbauen, da sind ja alle selbstnachstellend - glaube ich...
Also muss man die Bremsankerplatten nicht austauschen; nur Bremstrommel und Backen und Federn?
Auch den Radbremszylinder nicht – ist doch der gleiche - hab ich gelesen - oder :?:
Muss sonst noch irgendwelches Gestänge getauscht werden und wie ist es mit dem Handbremsseil?
Ich müsste mir alles kaufen, habe keinen T3 rumstehen … :?
Gruß Andreas
