Benzinpumpe CJ /CU Motor
buggy-peter
Beitrag von buggy-peter »
Hallo Techniker,
ist die Benzinpmpe vom 2Ltr. CJ Motor aus T2b Baujahr 1976 baugleich wie die Benzinpumpe des 2 Ltr. CU-Motors?
Habe hier diese Pumpe liegen (ist evtl. aus einem CU) und wollte wissen, ob die für meinen 76er T2b 2 Ltr. CJ passt.
IG T2 Mitgliedsnummer: 490
Re: Benzinpumpe CJ /CU Motor
Beitrag von B.C. »
Hallo buggy-peter,
die Pumpen aus dem CU und CJ sind gleich bzw. austauschbar.
Die Pumpe auf Deinen Bildern müsste vom Flansch her passen.
Ist aber mit Sicherheit älter und nicht von den besagten Motoren.
Ob es funktioniert? Keine Ahnung....
Dani*8
IG T2 Mitgliedsnummer: 8
Beitrag von Dani*8 »
Wie Björn schon sagte: Das ist mit Sicherheit keine Pumpe für den Typ-4-Motor.
Ansonsten passen die CU und CJ-Pumpen untereinander; Du brauchst halt nur eine :wink:
Daniel
buggy-peter
Also laut meinem Lieblingsmechaniker ist das keinesfalls eine VW-Benzinpumpe sonder stammt höchstwahrscheinlich von einem italienischen Oldtimer
Sie hat die Aufschriften
- BCD Torino
- Made in Italy
Weiß zufällig jemand hier, aus welchem Wagen die kommen könnte ?
