Monolautsprechen anbauen wie????
peter-dd
Beitrag von peter-dd »
kann mir jemand sagen wie beim t2b der Momolautsprecher unter dem Amaturenbrett befestigt wird???
gitbs Spezielle oder passen die vom Käfer?
danke gruß peter
Re: Monolautsprechen anbauen wie????
Der Lautsprecher ist mit nem Bügel auf ein 2 mal gekantetes Bleck mit Stoffbezug geklemmt. Dieses Blech wird Richtung Fahrgastraum mit zwei gummiknubbelbewehrten Nasen in ner Halterung gehalten (deswegen Halterung :wall: ) und auf der anderen Seite mittels einer Blechschraube und noch ner Nase, diesmal ohne Gummiknubbel und ohne Halterung von der Armaturenbrettoberseite fixiert.
Ob es da irgend welche Parallelen zum Käfer gibt, entzieht sich meinem Wissen.
peter-dd
Besten dank schon mal.... aber hat da jemand mal nen Bild davon oder evtl . nen ganzes teil was nicht mehr gebraucht wird????
peter-dd hat geschrieben:Besten dank schon mal.... aber hat da jemand mal nen Bild davon oder evtl . nen ganzes teil was nicht mehr gebraucht wird????
Bei der Anzahl der Schlachtungen ist es sehr gut möglich, daß das Blech noch irgendwo aufzutreiben ist.... Ist wahrscheinlich sogar als irgend ein Brief portogünstig verschickbar. Stells einfach mal in die Suche.
