Zylinderkopfdichtung,oder nicht ?????
bullifamilie
Beitrag von bullifamilie »
Hallo Bastelfreunde !
Ich hätte gerne mal gewusst,ob man die Zylinderkopfdichtung beim 2,ol Typ 4-Motor auch weglassen kann.
Von den 1,6l Käfer-Motoren weiß ich,das viele diesen Dichtring garnicht drinhaben .
Ich habe bei allen meinen Käfer-Motoren ,die ich abgedichtet habe, die Dichtringe rausgeworfen (gibt ein bissel mehr Kompression).
Aber,kann man das beim Typ 4-Motor auch machen ?
Stefan
Nichtraucher und Vorzeltkocher
burger
Re: Zylinderkopfdichtung,oder nicht ?????
Beitrag von burger »
Das kann man auch machen. Machen sicher alle Tuner so um eine höhere Verdichtung zu erreichen.
Wichtig ist nur das die Köpfe vorher geplant wurden. Die Wahrscheinlichkeit von Ölundichtichkeiten am Kopf erhöht sich trotzdem. Besonders bei kaltem Motor fällt während der Startphase gern mal das ein oder andere Tröpfchen. So meine Erfahrung.
Gruß aus Ostwestfalen,
Markus
Bus-Hoehle
IG T2 Mitgliedsnummer: 48
Beitrag von Bus-Hoehle »
Hallo Jungs,
also Kummetat nimmt die Dichtringe Nicht! raus. Wenn du die Kompression erhöhen willst muss der Kopf geplant werden. Und ohne riskierst du einen netten Motorschaden, da ohne den Dichtring der Rückstand der Kolben zum Kopf nicht mehr stimmt und ggf. anschlägt.
Nicht einfach machen, vorher nachdenken und überlegen was ihr ändert. Wenn du den Dichtring weglässt müsste der Kopf innerhalb des Zylinders entsprechend tiefer gefräst werden. Dann passt der Abstand wieder. Doch wenn du die Fläche eh schon abfräst kannst du den Rand auch noch mitnehmen und den Dichtring regulär einbauen. VW hat das nicht aus Langeweile eingebaut. Und auch nicht weil sie Alu im Überschuss hatten.
Gruß aus Leverkusen,
Andreas*48
burger
Also Rolf Klaus montiert keine Dichtringe! Nach Deiner Aussage machen es wohl nicht alle Tuner wie vermutet. Aber einige.
Markus
bullifamilie
Danke für die Tips.
Ich werde die Dichtringe mal weglassen und dann sehen was passiert :shock:
Wenn es nicht klappt,ist nicht so schlimm,der Motor gehört mir nicht :twisted:
Keine Angst Mario,das wird schon............................. :thumb:
Stefan
FW177
Beitrag von FW177 »
bullifamilie hat geschrieben:Danke für die Tips.
Stefan
Marios fetter Typ 4 motor bekommt nen spar tunig :twisted: das hört sich ja intressant an :wink:
mal sehn was raus wird.... :thumb:
:versteck:
bullifamilie
FW177 hat geschrieben:
:versteck:
Wenn ich dann wieder nen T 4 abhänge,dann kann Mario dranbleiben :twisted:
FW177
Beitrag von FW177 »
FW177 hat geschrieben: Marios fetter Typ 4 motor bekommt nen spar tunig :twisted: das hört sich ja intressant an :wink:
:versteck:
Jaaaaa :dafür: war ne geile Aktion! :respekt: ....
In diesem Sinne, Rückwärtsfahrn gibt harten Hals....
Mario73
Beitrag von Mario73 »
Jungs:Ihr seid lustig!
Keine Experimente mit meinem Motor!!!Dann bleibt er so wie er ist.So.
Buswärts ins Abenteuer
FW177
Beitrag von FW177 »
Mario73 hat geschrieben:Jungs:Ihr seid lustig!
:?: So undicht oder was? :lol: :steine:
:versteck:
