2 Liter Motor mit 100 PS mit ... Vergaser darf kosten?
MonaccoFranze
Beitrag von MonaccoFranze »
Hi Leute !
Mal eine Frage an Euch versierte Freaks, Fans und Kenner :
Was darf ein 2 Liter Motor, voll funktionstüchtig,
mit 100 Ps, alos dem ... Vergaser denn Eurer Meinung nach kosten ?
Soll angeblich 20. 000 Km gerade mal drauf haben...
Habe einfach keine Vorstellung was man dafür hinblättern darf, kann und sollte ..
um Eure werte Meinung und Information danke ich im Vorraus .
mit besten Grüßen aus München
:wein:
Der WEG / die Strasse / die Erlebnisse sind das Ziel
ein Lebensgefühl !°
Re: 2 Liter Motor mit 100 PS mit ... Vergaser darf kosten?
Hallo, um was für einen Motor soll es sich denn hierbei handeln?
Um einen 2.5L Oettinger Motor der hatte 100 PS oder ein 2 L vom 914er, der hatte allerdings Einspritzung.
Einen 2 Ltr. mit 100 PS und Vergaser gab es werksseitig nicht :?:
MonaccoFranze
ist ein 75 ps motor mit doppelvergaser
und extra kühlnung ---
kannn nichr benennen wie dieser Extra faktor heisst....
ein Lebensgefühl !°
MichaB
IG T2 Mitgliedsnummer: 122
Beitrag von MichaB »
75PS beim 2Liter gibt es imho auch nicht.
Also ein 70PS.
Und der soll mit Doppelvergasern 30PS über der Serie liegen ?
Vergiss es. Da gehört dann schon ein bisschen mehr dazu um die 100PS zu knacken.
Und die Kühlung hat mit der Leistung nix zu tun, außer das sie sinnvoll wäre.
#micha#
MonaccoFranze hat geschrieben:ist ein 75 ps motor mit doppelvergaser
Ich gehe jetzt mal davon aus, daß es sich um einen normalen 2 Ltr. Motor mit 70 PS und zwei Einfach-Vergasern handelt.
Sollte er mit 2 Doppelvergasern ausgestattet sein, dürfte er dann wieder mehr als 75 PS haben.
Und die Zusatzölkühlung hat wie Michab schon schrieb nix mit Leistungszuwachs zu tun.
MonaccoFranze
Ok ...
Was kann darf so ein Motor kosten ?
2.liter Motor mit Doppelvergaser und Extra ölkühung ...
(angeblich etwa 100 Ps. 20.000 km gelaufen,
für ca 4.500 € hergerichtet ... lt.. Verkäufer ... )
Danke für Eure werte Meinung / Wissen / Schätzung
ein Lebensgefühl !°
MichaB
Ja, was darf er kosten ?
Ehrlich gesagt keine Ahnung.
Ich würde folgendes ansetzen:
Laufleistung 20.000
mögl. Laufleistung 60.000 getunte Motoren geben weniger Laufleistung her
also max. 2/3 des Instandsetzungswertes.
Vorausgesetzt es liegen die Belege der Instandsetzung vor.
Wenn nicht, gucken ob das Ding dreht und dann max 800 €.
Ansonsten muß man so einen Motor gesehen haben.
Kompressiondruck prüfen etc. Kann ja gut sein das der schon auf den
20.000 km so getreten wurde das er kurz vor dem ableben ist.
#micha#
MonaccoFranze
Danke Micha !
die 2/3 bieten schon mal nen guten Anhaltswert...
Der Anbieter hat ihn selber in seinem Bulli Bus verbaut,
also funktioniert er , soll einfach in unseren eingebaut werden.
Bin also neugierig gewesen ob
die 3.000 € plus mwst. das auch wert sind !
und wollte also wissen wie hoch der Marktwert für
einen rund herum erneuerten 2 Liter Motor (getuned)
mit der genannten Laufleistung von etwa 20.000 km ist.
einen schönen Abend Allen
ein Lebensgefühl !°
