Morgääähn..
Will für dieverse Fahrten meinen Bus mit nem CB-Funk ausrüsten, ne schicke PAN Mini-Top (fast zeitgenössisch) hab ich, die ist auf nem Brett befestigt, das stehend mit nem Gurt am Krimskramskasten zwischen den Sitzen befestigt ist. Strom kommt von ner versteckten Bordsteckdose.
Hab versucht ne Minimagnetfußantenne auf das Dachschloß des GFK-Daches zu pinnen, hält prima, ist schön dezent nur hab ich nen akustischen DZM der erstens nervt und zweitens das S-Meter bei 3500 Umdrehungen an den Anschlag bringt. Ich schätze daß die Blechmasse untem Magnetfuß nicht ausreicht.. Hat jemand erfolgreiche Einbauten drin, die ohne Zerstörung von Lack und Karosserie funktionieren?
CB im GFK-Dach-Westi, wohin mit der Antenne?
Re: CB im GFK-Dach-Westi, wohin mit der Antenne?
Mit seitlichem Antennenhalter fahren, Regenrinnenbefestigung! BTW: Habe ich liegen.
Gruß aus dem Münsterland
Andreas *4
Animiertes GIF ist entfallen.
Andreas *4
- bigbug
- IG T2 Mitgliedsnummer: 249
Hatte ich auch schon überlegt, aber dann muß ich auch den schönen neuen Dachrinnenlack ankratzen damit ich die richtige Masse hab, oder funktioniert der mit Madenschrauben die zerstören nicht ganz soviel? Dein Angebot hab ich gesehen, ist glaub ich der einzig wirklich gute Dachrinnenhalter den es gibt, hatte früher an den PKW immer das andere Patent, da mußte man noch kratzen.aps hat geschrieben:Mit seitlichem Antennenhalter fahren, Regenrinnenbefestigung! BTW: Habe ich liegen.
Mein Halter sieht ein wenig anders aus wie der von aps, habe aber ohne Kratzen recht guten empfang. Allerdings ist die Antenne auch ne etwas längere... :unbekannt:bigbug hat geschrieben:Hatte ich auch schon überlegt, aber dann muß ich auch den schönen neuen Dachrinnenlack ankratzen damit ich die richtige Masse hab, oder funktioniert der mit Madenschrauben die zerstören nicht ganz soviel? ...aps hat geschrieben:Mit seitlichem Antennenhalter fahren, Regenrinnenbefestigung! BTW: Habe ich liegen.
- bigbug
Doch mal probieren.... Hab ja noch zwei Spargel bei den Eltern...vwt2b1976 hat geschrieben:Mein Halter sieht ein wenig anders aus wie der von aps, habe aber ohne Kratzen recht guten empfang. Allerdings ist die Antenne auch ne etwas längere... :unbekannt:bigbug hat geschrieben:Hatte ich auch schon überlegt, aber dann muß ich auch den schönen neuen Dachrinnenlack ankratzen damit ich die richtige Masse hab, oder funktioniert der mit Madenschrauben die zerstören nicht ganz soviel? ...aps hat geschrieben:Mit seitlichem Antennenhalter fahren, Regenrinnenbefestigung! BTW: Habe ich liegen.
