Motorproblem bei Typ1!!
Benschpal
Beitrag von Benschpal »
hallo
mein motor macht mal wieder (oder noch immer...) probleme....
auf standgas läuft er sehr schön, gibt man dann eher zügig gas, dann hört es sich anfangs an, als wäre der bus ein traktor!
also wenn der motor zum hochdrehen beginnt und von 850U/min auf 1500U/min hoch dreht, dann hört er sich an wie ein traktor.
es kommt mir so vor, als ob da irgendwas locker ist und scheppert, irgendwo in der gegend Vergaser und darunter....
Ein luftleitblech oda so ist es nicht. es ist der motor selbst.
Kann es der keilriemen sein, der da patscht?
bei der beschleunigung hat sich nix verändert.
wenn ich unter lasst in die kupplung steig und dann die drehzahl fällt (zB. beim raufschalten) dann scheppert es wieder so.
WAS KANN DAS SEIN??
ich will am 1.Mai aufs maikäfertreffen fahren! ob das gut geht....?
weiß jemand Rat??
:( bensch
Hardtop-Westy
IG T2 Mitgliedsnummer: 999
Re: Motorproblem bei Typ1!!
Beitrag von Hardtop-Westy »
Wat nach Hannover???? :shock:
Cool dann lernt man wirklich alle kennen :thumb:
Zum Motor............also meiner hört sich auch immer komisch an also für mich aber es kann auch dran liegen das ich oft nur Doppelvergaser und Sebring Sound hör und dann weiß ich auch nie was richtig ist :(
www.karosserie-staller.de
Benschpal hat geschrieben:
weiß jemand Rat??
:( bensch
Ich denke der Bensch will aufs Maikäfertreffen in Plattling.... :fastfood:
Hannover wäre schon eine Herausforderung für dich bei so einer weiten Strecke....
Sorry Bensch,
mit der Beschreibung kann ich nun wirklich nix anfangen.
Heißt "klingt wie ein Traktor" daß er nur noch auf einem Topf läuft?
Ist das Geräusch nur drehzahlabhänging oder Drehzahl + Last? (Motorklingeln / klopfende Verbrennung)
Hast du Öldruck? (Ein defektes Pleuellager würde auch zu der Beschreibung passen!)
Bevor du irgendwo hin fährst, solltest du sicherstellen, daß die Zündung (Frühverstellung) und das Gemisch stimmen.
Hardtop-Westy
Achsooooooo,schade :(
Benschpal
hmm, dachte mir schon, dass sich da nicht jeder auskennt... :roll:
hab da mal ein video
wenn ich langsam gas gebe dann hört man nix...
achja ich will aufs maikäfertreffen in eggenburg, niederösterreich!
bensch
Könnte das die Warmluftklappe am Luftfilter sein?
Hört sich für mich jedenfalls nicht dramatisch an.
Hardtop-Westy
Dein "Werkstattrundgang" gefällt mir besser :bier:
Benschpal
boggsermodoa hat geschrieben:Könnte das die Warmluftklappe am Luftfilter sein?
die ist nicht eingebaut...
am video hört man das nicht soo richtig, es klappert noch ein bissi mehr!
Hardtop-Westy hat geschrieben:Dein "Werkstattrundgang" gefällt mir besser :bier:
ist dir wieder langweilig, was??
hihi, war im sommer 2007. ich bin der mitm roten T-shirt, gefilmt hat mein nachbar...
die ständerbohrmaschine ist so lange im bild, weil sie neu war.... nur zur info...
Hardtop-Westy
joa mir war wirklich langweilig außerdem wollt ich mal sehen wie die Österreicher so filmchen drehen :thumb:
Andy
