ABE für Syro-Hubdach?
beule69
Beitrag von beule69 »
:hilfe:
Wir brauchen eure Hilfe! Mein Bullikumpel Hannes hat sich - nichts Böses ahnend - so ein kleines Syro-Hubdach in seinen 78 er Kasten eingebaut. Der Wagen sieht tiptop aus und sollte eigentlich auch gleich das langersehnte H kriegen. Aber: Jetzt kriegt er wegen des Daches noch nicht mal mehr TÜV! Der Prüfer will Beweise! :wall: :wall: :wall:
Hat vielleicht jemand ne ABE oder sowas für das Dach? Vielleicht würde auch eine Kopie eines Fahrzeugscheins reichen, in dem so ein Dach eingetragen ist.
Grüße von Johannes.#
Schrauben und schrauben lassen!
Re: ABE für Syro-Hubdach?
im SYRO-Buch habe ich davon nix gelesen/gefunden.
Ich hatte bisher noch gar nicht realisiert, dass man eine ABE dafür braucht :roll: - oder braucht man die auch gar nicht?!?
Hat jemand so etwas für ein Westfalia Hubdach gesehen? Dann bräuchten wir auch noch eine Kopie...
Grüße aus Berlin,
Deleted User 1707
Re: ABE für SYRO-Hubdach?
Ich habe auch nen kleines SYRO-Dach, aber ausser einer veränderten Fahrzeughöhe und So.-Kfz. WoMo ist bei mir nicht viel dazu eingetragen.
Eine ABE hat es dafür nie gegeben. Habe diesbezüglich auch noch keine Wünsche beim TÜV vorgetragen bekommen.
Habe hier auch einen original Prospekt vom Dach vorliegen (nix ABE, aber trotzdem überall verbaut)
:ritter: der Prüfer soll mir mal vors Bugrad laufen... :dafür:
IG T2 Mitgliedsnummer: 490
Beitrag von B.C. »
Wenn der Prüfer aus dem Syro-Prospekt ersehen kann, das es sich um das Dach für den T2 handelt und wenn dann
noch die Einbauanleitung dabei ist, mit der er prüfen kann, dass das Dach korrekt eingebaut ist? Dann sollte es keine Probleme für die Eintragung geben.
von VW gibt's/gab's ein Schriftstück, das den vom Werk genehmigten Dachausschnitt und die Ausführung des Verstärkungsrahmens beschreibt. Nur dafür sollte sich der Prüfer interessieren, bzw. alles andere kann er nach Inaugenscheinnahme selbst absegnen. Frag einfach mal bei VW nach - und wenn das nicht hilft, kontaktiere mal Reimo. Die haben das Schreiben noch in irgendeinem staubigen Ordner. Mußt halt irgendeine Motivation schaffen, daß sie danach suchen. :wink:
Evtl. findest du den Schrieb auch bei Michael Knappmann.
beule69
Da sind wir ja schon mal ein Stückchen weiter! Ich denke wir werden jetzt
1. eine schicke Mappe anlegen mit den Prospektseiten (Danke für das Hochladen!)
2. nach der Beschreibung für den Dachausschnitt / -verstärkung suchen
3. Plan B: mal einen anderen Prüfer aufsuchen
Bei Herrn Knappmann habe ich leider auch nichts speziell dazu gefunden, aber ausführliches Prospektmaterial! Ferner gab es wohl eine Sonderausstattung M 073, werkseitig und auch zum Nachrüsten, war aber wohl eher für die Westfalia-Aufstelldächer und nicht für das Hubdach.
Deleted User 1707
Wenn alle Stricke reißen... kann euer Tüvheini ja mal bei mir guggn... :zunge2:
Meiner hat jetzt mal wieder ohne Mängel seine Plakette bekommen. Und ich habe vorne nochnichtmal nen Dachhimmel drin...
beule69
vwt2b1976 hat geschrieben:
Gratuliere, da habt ihr erstmal wieder 2 Jahre Ruhe. Meiner hat jetzt auch wieder das begehrte Abzeichen, zum Glück hat der Prüfer nichts zum Faltdach gesagt, das ist nämlich auch nicht eingetragen. Und das Loch im Dach ist viel größer als beim Hubdach. Da sieht mans mal wieder
syroandi
Beitrag von syroandi »
hallo zusammen!!!
Bei mir ist das Syro - Hubdach im Schein eingetragen.
Wenn jemand eine Kopie braucht bitte melden.
Gruss aus München ANDI
Was machen, wenn es mal nicht 100%ig passt???
Sie müssen leider immer damit rechnen, daß Anpassungsarbeiten
nötig werden, das liegt nicht an uns, auch nicht an Ihnen,
sondern am Fahrzeug.
........uns regt das auch auf!!!(orginal Zitat SYRO)
beule69
Hallo Andi,
das wäre fantastisch! :gut: Kannst du das scannen und hier anhängen?
