batterie lädt nicht ---kontrollle leuchtet aber nicht
cancanchris
Beitrag von cancanchris »
hy leute!
habe ein kleines problem bei meinem t2 1974 1,8l
die batterie wird nicht geladen aber es leuchtet die ladekontrollleuchte nicht auf
funktionieren tut sie, weil sie bei zündung an brennt
kann trozdem die lima oder der regler kaputt sein?
oder eher ein kaputtes kabel?
wie hoch sollte denn der ladestrom sein?
danke
greez chris
Re: batterie lädt nicht ---kontrollle leuchtet aber nicht
Hallo Chris,
das klingt zunächst mal alles ganz normal. Miß mal die Spannung an den Batteriepolen a) bei stehendem Motor und b) bei mit etwa 2000/min laufendem Motor. Bei Messung b) sollte ein deutlich höherer Wert rauskommen als bei a). Wenn das so ist, ist die Ladeanlage in Ordnung. Dann den Fehler woanders suchen (Kriechstrom oder defekte Batterie).
