nach dem Sommer will ich endlich mal den Westfalia Offenbach Innenausbau bei meinem T2 vernünftig machen, und dazu gehört auch ein gut funktionierender Kühlschrank.
Im Prinzip funktioniert zwar alles, aber er startet auf Gas eher zögerlich und hat auch deutlich weniger Kühlleistung als bei 230V Betrieb.
Gibt es für die Kühlschränke noch Ersatzteile?
Oder Firmen, die den Kühli professionell überholen?
Kühlschrank überholen (lassen)
Peter E.
Unaufhaltable
Re: Kühlschrank überholen (lassen)
Hi Peter,
wie schon mal bei Bella geschrieben:
Wenn er auf Strom gut kühlt, hängt die Kühlleistung auf Gas eigentlich nur am Brenner, dessen Löcher gerne bei längerer Nichtnutzung zuoxidieren.
Zerlegen, reinigen und gut! So war's bei uns zumindest...
Zünden sollte er dann auch wieder besser.
Wir haben uns hier in Frankfurt zu einem alteingesessenen Camping-Ausbau-Betrieb schicken lassen, die hatten damit wenig Probleme... Nur beim De-/Montieren des Schrankes sollte man sicherheitshalber helfen.
Markus
Moby: 78er Helsinki, Cremeweiß mit Rallystreifen, 2.0l Automatik
Leonardo aka "Der Kanadier": 76er Westfalia, Cremeweiß, 2,0l Automatik
Markus
TEH 29920
- IG T2 Mitgliedsnummer: 628
Moin Peter,
ich habe auch den Offenbach und ich will in nächster Zeit auch mal schaun was an dem Teil überholt werden könnte. Er funktioniert eigentlich wie immer aber nach den Jahren...
Also halt uns mal auf dem Laufenden was Du gemacht hast und mit welchem Erfolg.
Gibt es einen Plan wie man das Ding zerlegen kann?
Zünden tun die Dinger übrigens schon immer schlecht, ein paar Anläufe sind schon notwendig. Ein Schwachpunkt der einen schon mal zu Verzweiflung bringen kann. Die Kühlleistung ist bei Gas eigentlich deutlich besser als bei Strom.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
Martino
hallo,
ich hab da nen guten link zum thema.
http://www.transitfrei.de/womokuehli.html
viele grüße martin
viele grüße martin
BoM
Hi Peter,
entweder arbeitet der Brenner nicht richtig, oder Du hast einen Hitzestau. Den kann man eventuell durch eine PC-Lüfter beseitigen.
Das er schlecht zündet ist nach etwas Standzeit wirklich normal.
BoM
BoM
Jetzt mit T2^2
Dirk B.
Nicht schlecht der Link...
aber wie bekomme ich Den Kühlschrank in meinen Berlin zerleg....
meine 12 Volt Heizpatrone ist durch...
Grüße vom Dirk
Inox
Kühlschrank ausbauen und an der Rückwand die kleine Schraube lösen, die das Isolierrohr mit der Glaswolle fixiert. Dann kannst du besagtes Rohr einfach nach oben schieben und siehst auf die Heizpatronen die in den Aufnahmerohren stecken. Die Patronen sind unten mit einer kleinen Schraube fixiert. Schraube lösen und Patrone nach oben herausziehen. Abklemmen... fertig
Peter E.
Danke schonmal für die Links und Tipps.
Wo ich mich jetzt etwas eingelesen habe, scheint mein Kühli ja im Prinzip noch ok zu sein, da er auf 230V ordentlich kühlt, dürfte der Keislauf ok sein, und das Problem hauptsächlich am Gasbrenner liegen.
Ich werde das ganze dann hier natürlich bebildert dokumentieren...
- IG T2 Mitgliedsnummer: 249
Priiima!!! Machst nen Miniworkschop draus? Dann bekomm ich meinen dieses Jahr vielleicht auch noch auf Gas zum laufenPeter E.*142 hat geschrieben:Danke schonmal für die Links und Tipps.
BoM
Hi Peter,
wenn Du Hilfe brauchst sag bescheid, zwei linke Hände kann ich Dir leihen.
Dann könnten wir auch gleich einen Blick auf die Gurte werfen... :unbekannt:
BoM (Björn)
BoM (Björn)
Jetzt mit T2^2
