Welchen Luftfilter?
- Luftgekühlt
Welchen Luftfilter?
Ich überlege den Luftfilterkasten bei meinem 70Ps Motor rauszubauen und durch die kleinen die direkt auf den Vergaser kommen zu ersetzten.
Nun meine Frage, Welchen Durchmesser brauche ich für die Solex 32-34 Vergaser?
Und welche NAch/Vorteil bekomme ich dadurch?
Re: Welchen Luftfilter?
Nachteile:
- TÜV-Eintragung
- bei Kälte keine Vorwärmung der Ansaugluft
- Du mußt was für die Kurbelgehäuseentlüftung, Tankentlüftung u. andere Unterdruckschläuche basteln.
Vorteile:
- Optik, wenn sie schön glänzen
Micha
- TÜV-Eintragung
Vorteile:
Micha
- Luftgekühlt
Na das sind ja dann doch zu viele Nachteile!
Dann lass ich das lieber, Optik hab ich für meinen Geschmack schon genug im Motorraum.
Danke für die Hilfe.
Deleted User 1332
hallo,
es gibt von k&n auswaschbare luftfiltereinsaetze, die nur gelegentlich ( ich glaube nach herstellerangaben alle 80.000 km ) gesaeubert werden muessen. ich habe so einen im kaefer und bis sehr zufrieden. den fuer den bus habe ich im regal liegen, weil ich wegen des "neuen" 500er´s meiner frau nicht zu den notwendigen arbeiten am bis komme. die einsaetze kosten ca 70.-€ und man hat langfristig ruhe.
gruesse
ralph
gruesse
ralph
Genau so einen K&N Luftfilter habe ich für den T2 mit 70 PS flammneu hier noch liegen. Wenn jemand Interesse hat bitte PN.
ich stelle mir momentan auch die Frage "Welchen Luftfilter?"
Derzeit ist in meinem Bus (Typ1, Zweikanal, Motorkennbuchstabe unbekannt) ein Luftfilter ähnlich wie dieser verbaut: http://www.bus-ok.de/Chromluftfilter-rund-16-L-T2
Ein langjähriger VW-Schrauber hat mir empfohlen wieder einen originalen Filter einzubauen. Er meinte mein aktueller Filter sei auf Dauer schlecht für den Motor. Stimmt das??
Mit dem momentan Verbauten Filter gibt es kein Problem wegen Überhitzung, auch beim Tüv hat niemand gemeckert.
Wenn ich wieder auf Original zurückbaue, welchen Filter brauche ich dann? Ölbad- oder Trockenluftfilter?
Schöne Grüße,
Schöne Grüße,
- honz
fahre seit 1-2 Wochen mit Pipercross Luftfiltereinsatz für den originalen Luftfilterkasten auf dem Typ1.
Hat den Vorteil gegenüber den K&N, dass er nicht geölt werden muss und einfach mit Wasser auswaschbar ist.
Leistungsmäßig lässt er auf jedenfall etwas mehr Luft durch (fahre eine Einspritzung und musste mein Kennfeld etwas korrigieren).
Bin wirklich zufrieden mit dem Ding, einfach wie den originalen Luftfilter einbauen. Verarbeitung war nicht so super aber ok.
Gruß Peter
p.s. Habe meinen vom Turbozentrum Berlin (Autoteile Versandladen) gekauft.
Gruß Peter
Schaut mal vorbei!!
Schaut mal vorbei!!
- bigbug
- IG T2 Mitgliedsnummer: 249
Im T2a ist ein Ölbadluftfilter Serie.
- honz
bei nem Ölbadluftfilter könnte das dann natürlich schwer werden.
Da würde ich vielleicht einen von diesen neuen pilzförmigen Luftfiltern innen in das Luftfiltergehäuse reinbauen und den ganzen Ölbad kram rausschmeißen.
Wäre dann quasi original Optik mit neuerer Technik. Wo die Kurbelgehäuseentlüftungsleitungen und der Kram dann dran kommt müsste man natürlich schauen.
Gruß Peter
Gruß Peter
Schaut mal vorbei!!
Schaut mal vorbei!!
- boggsermodoa
Diese Jugend!honz hat geschrieben:und den ganzen Ölbad kram rausschmeißen.
ÖlbadLuFi bedeutet zwar immer etwas Schweinerei, ist aber von der Filterleistung her das einzig Senkrechte! Und zwar, wenn's sein muß, über 100 Jahre unverändert. Ein Papierluftfilter setzt sich hingegen im Laufe der Zeit zu, weswegen der Saugwiderstand im Laufe des Betriebs kontinuierlich ansteigt. Bei K&N oder ähnlichem Knudel hängt dieser Widerstand von Anfang an ohnehin als Zufallsprodukt von der "letzten Ölung" ab und variiert dann über die weitere Betriebszeit - übrigens in unbekannter Richtung, je nachdem, ob das Zusetzen durch Schmutz überwiegt oder das Herausreißen von Gewebematerial, verbunden mit z.T. drastisch abnehmender Filterleistung.
