Brauche dringend Hilfe beim Sitze beziehen !!!
Mark
Beitrag von Mark »
Hallo Leutz,
Habe meine alten Sitze vor dem Winter abgezogen und jetzt mit selbst original nachgenähten Sitzbezügen bezogen.
Soweit alles ganz toll.....aber beim Fahrersitz habe ich bei der Rückenlehne das Problem das ich nicht mehr weiss wie
der Stoff an der Unterseite (untere Kante) befestigt wird.
Dort ist ja das Kunstleder von hinten was meiner Meinung nach über die Metallhaaken gezogen wird. Aber wie wird der Stoff von der Vorderseite der
Rückenlehne befestigt????
Kann mir das jemand beschreiben oder ein Fotoeinstellen????
Danke, Mark
Über 50 mal gelesen aber keiner kann was dazu sagen?
Also ich hab da nochmal ein Bild von gemacht. Kommen beide Stoffe (die mit den Pfeilen) über die Metallspitzen (kreise)??
Oder war das irgendwie anders?
Gruß Mark
Mark
Re: Brauche dringend Hilfe beim Sitze beziehen !!!
Beitrag von Mark »
Dachte wenn das bearbeitet wird kommt der Beitrag auch nach oben....
na dann eben so...
Gruß Mark
HDC
Beitrag von HDC »
Hallo Mark.
Habe gerade bei meinen Sitzen eine kuckung gemacht.
Das Stoffteil der Vorderseite ist mit den selben Blechspitzen befestigt wie die Rückseite.
Zuerst die Vorderseite über die Spitzen,danach die Rückseite.
Grüsse aus dem verregneten Ostfriesland. Heinz-Dieter .HDC.
Mark
Beitrag von Mark »
Danke Heinz-Dieter, dann kann es ja weiter gehen. :gut:
Grüße aus dem sonnigen Berlin
von Mark
