Es tut mir Leid, dass ich euch noch mal mit ner Frage überhäufen muss, aber ich hab wieder ein Problem:
Im Folgenden geht es um einen 2,0 Liter CJ Motor
Nachdem mein Motor heute mittag sehr gut gelaufen ist, springt er nicht mehr an,
Ich habe ihn warmlaufen gelassen ( das erste mal nachd em wiederzusammenbau) und dann ordnugnsgemäß ausgemacht (er sit nicht alleine ausgegangen)
Das in meinem anderen Thread beschriebene quietschen war nach dem warmwerden weg und er ist eigentlich meines erachtens ganz gut gelaufen
Jetzt zur Situation:
Der Motor startet nicht, lässt sich per Anlasser aber durchdrehen.
Zündfunke ist vorhanden
Kerzen sind nach dem Startversuch nass
Ventile bewegen sich alle, wenn georgelt wird
Öl ist auch genug drin
Die Ladekontrollleuchte ist beim Motorlauf aus gewesen, was ja heißt, dass die Batterie geladen hat .SOnst hätte er docha us der Batterie gezündet und dann wäre sie jetzt zu schwach?
Es kommt zu Fehlzündungen in der Ansaugbrücke: Die Winkel zum BKV werden dann nach außen geschossen und es Knallt tierisch( hab dann imemr sofort aufgehört, wegen Angst
Was mir besonders aufgefallen ist, Aus den Öffnungen der WInkel kommt weißer Qualm heraus. Dieser kommt auch am Auspuff heraus.
Dieser Qualm roch beim ersten mal, als ich es probiert hab ziemlich ätzend, nach Verschmorung. Jetzt riecht er nach Sprit
Weißer Qualm heißt ja eigentlich verbrennt Wasser.. kann ja nicht sein
Dann hab ich mal gelesen, dass es auch Bremsflüssigkeit sein kann. Ich hab aber alle Verbindungen zum BKV abgemacht , und dann ging auch nix..
ICh vermute also, dass es das Luft/Benzin-Gemisch ist., das dort rausqualmt ( eher so ein schwelen)
Mittlerweile ist vom orgeln die Batterie auch leer.
Achso: Sprit ist genug drin
Was mich stutzig macht, ist die Fehlzündungs-Geschichte. Kann nicht genug Gemisch in die Brennräume?
Was braucht der Motor noch, was nicht vorhanden sein könnte? (Gemisch /Funke ist ja da)
Entschuldigung, dass ich euch so mit Fragen durchlöchere..
langsam komme ich mir etwas dumm vor.
Gorm, der wohl, wenn er zum Jahrestreffen kommt, ( was er vorhat) ne Kiste Bier mitbringt.
