Armaturenbrett anschließen
Eifelhengst100
Beitrag von Eifelhengst100 »
Hallo, wer kann mir eine Skitze machen wo die einzelnen Kabel angeschlossen werden
Gruß Wolfgang
luftgekühlte Grüße
Wolfgang aus der Eifel
MichaT2a
Re: Armaturenbrett anschließen
Beitrag von MichaT2a »
Die Skizze gibt es, sie nennt sich Schaltplan ;-) Hier solltest Du was finden:
http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... .htm#mehrE
Micha
Eifelhengst100
Diesen Plan habe ich auch , finde aber das armaturenbrett nicht
luftgekühlte Grüße
MichaT2a
Du findest das Armaturenbrett nicht? Im Plan? Hatte eben den Plan 73-75 mal angeschaut, da ist rechts die Legende, wo steht, welcher Buchstabe was bezeichnet. Oder steh ich jetzt grad auf der Leitung... :?:
Micha
Hallo Wolfgang,
Du findest die einzelnen Baugruppen nicht im Schaltplan, weil ja auch die Kabel nicht vor dem Armaturenbrett enden.
Du kannst aber Farben erkennen, dicke der Kabel, von welchem elektrischen Verbraucher sie kommen und an welchen Schalter sie gehen.
Lerne dies Schaltpläne zu lesen... ist nicht so schwer... bei manchen Plänen ist unten Masse - also Karosse als Band eingezeichnet.
Als kleine Hilfe können Dir auch unsere Restaurationsphotos dienen, wo die Kabel verlegt wurden - aber nicht alle Anschlüsse.
http://www.rolf-stephan-badura.de/vw-bu ... estoration
Grüße aus Berlin,
Eifelhengst100
Hallo Rolf,
ich danke dir für deine hilfe. schön das du nicht wie mischa auf der leitung stehst.
luftgekühlte grüße
wolfgang
luftgekühlte Grüße
MichaT2a
Eifelhengst100 hat geschrieben:Hallo Rolf,
luftgekühlte grüße
wolfgang
Passiert halt schnell, wenn man Elektriker ist :wink:
Viel Erfolg!
Micha
