wie bei Vielen lecken meine Stoesselschutzrohre. Nun meine Fragen:
1. Gibt es Teleskoprohre fuer 2 Liter 70 PS Bj 77?
2. Im Forum wird geschrieben, dass man diese im Eingebauten Zustand wechsel kann, also nur Ventildeckel und Kipphebel runter. Stimmt das? Bekommt man die Rohre so heraus?
Zuletzt eine Nebenfrage: Meine Benzinpumpe hat noch einen Ausgang auf der Unterseite (Anschluss fuer ein Schlaeuchlein). Fuer was ist das? Bei mir haengt nix dran. Zwei Anschluesse gehen nach oben.
Danke Bernd
Stoesselschutzrohre
bene
- T2-Fan
Cartel
Re: Stoesselschutzrohre
Hi Bernd!
Zu dem dritten Ausgang an deiner Benzinpumpe, das ist der Ablaufschlauch, siehe hier
Grüße, Fritz
Grüße, Fritz
Hallo Bernd,
Vorsicht mit den Kipphebelbänken - da sie losgeschraubt durch die Federn auseinandergedrückt werden,
habe ich sie einfach mit Kabelbindern gesichert bis zum Wiedereinbau...
(in Anleitungen werden Schraubendreher empfohlen - aber die brauche ich für andere Zwecke
Grüße aus Berlin,
Wozu - da Dein Punkt 2 funktioniert - man also nicht den Zylinderkopf runternehmen muss wie bei Typ 1 Motoren.bene hat geschrieben:1. Gibt es Teleskoprohre fuer 2 Liter 70 PS Bj 77?
Geht definitiv - habe ich gerade gemacht vor ein paar Tagen.2. Im Forum wird geschrieben, dass man diese im Eingebauten Zustand wechsel kann, also nur Ventildeckel und Kipphebel runter. Stimmt das?
Eine Entlüftung, die mit einem Schlauch aus dem heißen Motorbereich geleitet wird, damit nix anbrennt:Meine Benzinpumpe hat noch einen Ausgang auf der Unterseite (Anschluss fuer ein Schlaeuchlein). Fuer was ist das?
Grüße aus Berlin,
