Tipps gesucht Fahrerhaustüren einstellen
- IG T2 Mitgliedsnummer: 184
ich spiel schon den ganzen Vormittag mit den Türen rum, komme aber nicht weiter.
Die Türen schließen einwandfrei, die Spaltmaße Stimmen nur im unteren Bereich hinten stehen sie ca 5mm zu weit raus.
Gibt es dafür einen Trick um das rauszubekommen?
Viele Grüße Steffen
Viele Grüße Steffen
Re: Tipps gesucht Fahrerhaustüren einstellen
Mit dem Phänomen kämpfe ich auch rum. Habe den Eindruck, dass es bei mir daran liegt, dass ein Vorbesitzer die Gurtrollenaufnahmen zu weit außen eingeschweißt hat und nun die Tür an die Gurtrolle anschlägt. Also in meinem Fall nix, was man mal so eben am Abend ändern kann..
bei einstellarbeiten an der tür immer erst den stift vom
türhalteband ziehen und das band einrasten lassen
dann erst die tür einstellen höhe und tiefe
gruss
gruss
Hallo Steffen, bist DU weiter gekommen? Ich habe gestern mal bei mir rumgepusselt. Habe dazu die Gurtrolle abgeschraubt, um sicher zu stellen, dass die Türe da nicht gegen schlägt und bin auch nicht dahinter gekommen, warum es unten nicht passt. Bei mir stehen die Türen oberhalb des Radlaufs ca. 5mm vor.SteffenT2a*184 hat geschrieben:Hallo,
Viele Grüße Steffen
Ich habe den Eindruck, dass es an zu starken Türdichtungen liegen könnte, oder daran, dass die nicht so 10%ig in d en Falz der Türe hinein geklebt wurden. Ich spüre, dass die Dichtungen schon 5 cm bevor die Türe ins Schloss schnappen sollte anfangen zu gegen zu drücken.
Grüße, Jan
Ist bei mir auch so, ich vermute es liegt an der strammen Dichtung.
das Türschloss hat 2 "Schnappstellungen".
Das kann man an der geöffneten Tür gut erkennen, einfach den Fanghaken mal mit der Hand verdrehen.
Um in die 2. Stellung zu kommen, muss ich die Tür richtig kräftig zudrücken.
Dann passt auch das Spaltmaß.
Beim normalen Zuziehen landet sie nur in Stellung 1 und steht noch ca 5mm vor.
- SebastianT2a
- IG T2 Mitgliedsnummer: 61
Wenn ich richtig zudrück dann passt bei mir auch das Spaltaß, aber dasPeter E. hat geschrieben: das Türschloss hat 2 "Schnappstellungen".
Schloss lässt sich nicht mehr sperren, das geht dann so streng dass es der
Schlüssel nicht mehr aushalten würde ... bei der 1. Schnappstelle sperrt die Tür ...
Kann man das einstellen? Und wenn ich einmal getstet habe ob die Tür abgesperrt ist
bekomm ich sie von außen gar nicht mehr auf, dann heißt es über die Befahrertür
einsteigen
Ups, bin mir gar nicht sicher, jemals in die 2. Stellung vorgedrungen zu sein... Zuziehen wäre bei mir im übrigen auch eine etwas geschönte Beschreibung. Zudeppern kommt der Handlung schon näher. Wohingegen sich das öffnen der Tür ungefähr so darstellt, als würde ein plötzlich aus dem Innenraum entweichender Überdruck die Türe aufploppen lassen. :unbekannt:Peter E. hat geschrieben: Beim normalen Zuziehen landet sie nur in Stellung 1 und steht noch ca 5mm vor.
Ist ja schon immer wieder schön, zu sehen, dass man mit diesen komischen Dingen nicht der einzige auf der Welt ist...
Das hat fast immer mit den Dichtungen zu tun. Zu Probe kann man die mal rausnehmen (Es reicht ja wenn man es im hinteren Teil macht und das Gummi mit Tape am inneren Türgriff festmacht).
Wenn der Spalt nur unten ist kann man die Tür auch verdrehen, wenn die Einstellung der vorderen Scharniere nicht reicht. Aber eigentlich nur im äußersten Fall wenn sonst nix mehr hilft.
Ich versuche wann immer es geht die alte org. Dichtung wieder zu retten.
Gruß aus Ostwestfalen,
Markus
Markus
- champagne westy
- IG T2 Mitgliedsnummer: 620
Hiilfe!
ich habe heute auch versucht neue Türdichtungen einzubauen
ich bekomm die Tür nicht annähernd zu ! Ca. 20 cm vor dem einrasten schlägt der Gummi schon vorne unten an der A Säule an. Wenn ich dann weiter schliessen will kommt der große Puffer in der Ecke über dem Radhaus. Der macht es dann wirklich so gut wie unmöglich die Tür zu schliessen. Hab ich mal mit sanfter Gewalt verucht und wenn die Tür dann eingerastet ist, steht sie an der Unterkante über einen cm ab
Ich hab extra schon die teuren Original Dichtungen gekauft
Wie habt Ihr das Problem gelöst ???
Ich hab schon an Cutter Messer gedacht um den Gummi in die Schranken zu weisen Gute Idee
1980 Käfer 1200 mit Faltdach
Cuttermesser hat bei mir dazu geführt, dass die Dichtung an der beschnittenen Stelle noch stärker aufgequollen ist und danach gar nicht mehr im Türfalz bleiben wollte. Ich hatte den Steg halbiert, der in den Türfalz gesteckt wird, in der Hoffnung, die Dichtung dann weit genug rin zu kriegen. Essig in meinem Fall. Kann ich auch nicht wirklich empfehlen und die Dichtung kann ich wegschmeißen...
